Författare Ämne: Ström till värmepumpen..  (läst 13040 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Ström till värmepumpen..
« Svar #15 skrivet: 25 september 2004, 00:35:00 »
Sydkraft e inga roliga snubbar precis.
Ersättning för inmatad energi och effekt: IE04D
Ersättning för minskade energiförluster:
Jan-mars, nov och dec, månd-fred, kl. 06-22.    3,5 öre/kWh
Övrig tid
 2,0 öre/
Hos jämtkraft får en del pyttekraftverk avräkna sin produktion mot användningen, det är väl så bra att det inte kan va sant.
Måste nog kolla det lite. jag har ett pytte bara 100 meter bort.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Stad/land: Stockholms län
  • Antal inlägg: 121
  • Allt ska va' enkelt.. dock ej enklare än så!
« Svar #16 skrivet: 25 september 2004, 09:11:50 »
För att hjälpa dig tillbaka till ämnet så du inte blir utkastad så kommer jag med ett förslag: varför inte koppla direkt till värmepumpen utan att blanda in nätet.
Gäller "bara" att hålla rätt varvtal så frekvensen/spänningen blir rätt.
Så åter till ämnet= ingen risk att bli utkastad.  ;)
/73
sm5sgu
Du mape17 ?...
... Låt mej i all blygsamhet få IN_flika.. UT_anför ämnet..
... ett par konstateranden..
    - behöver inte bekymra mej om vare sig "varvtalet" eller
      "frekv/spänning"
    - det 'fixar' nätet åt mej (liksom gratis reaktiv effekt)
Mitt hypotetiska (det blev ju så..) resonemang gick ju ut på,
att kunna 'lagra' skapad energi.. för att se'n användas
för att driva t. ex. VÄRMEPUMPEN...(NIBE Fighter 2010-8)
I den kortslutna asynkronmotorn ..roterar ju fältet 'stenhårt' med hastigheten 50 Hz/s.
- som motor........med en viss eftersläpning....
- som generator..med en viss 'översläpning'...
....hos drivaxeln (därav benämn. asynkron..)
...men du kanske tänkte på ett frilöpande 'arrangemang' ??!!
   ( då måste det till ett 'infasningsförfarande' )
well...eftersom det bara blev en 'tumme' av de' här ämnet,
som inte tillför ngn ngt..så måhända Rickard måtte
stryka ämnet från listan !!!???
73's de sm0bog
NIBE Fighter 2010-8, (luft/vatten-VP) dockad till el-panna utan vv-produktion, 15 radiatorer.
Separat 3-fas-elmätare till d:o. Villa med källare (98+80 kvm), tilläggsisolerad vind. Mälardalen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=8;action=display;threadid=1140
admin
admin
« Svar #17 skrivet: 25 september 2004, 11:41:10 »
Varför det, det kan ju entisuasmera någon annan att kläcka urhundradets ide.
Brainstorming brukar funka bra för att kläcka nya ideer, nu är hjulen satta i rullning i tusentals hem, kanske är det nån som kläcker en ide som visar sig fungera för alla de som kan leverera energi istället för att köpa!
Det kanske till och med kan innebära lägre elpris för oss andra.
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #18 skrivet: 25 september 2004, 12:44:18 »
Brain_storm(n)ing...Ja j-drar i de'...!
...de' måste jag berätta för grannen...att..
"Rickard har skrivit å' sakt' att...."
de sm0bog
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #19 skrivet: 01 oktober 2004, 12:09:57 »
de sm0bog
Grannen kom farande ..(Ack ja..) och sa:
"Va' er'e för goja du svarar Rickard med"..
(grannen hadd'e just läst citaten ovan..)
"Rickard kan ju tro att du driver me'en.."
"ICKE", sa jag.. "det är bra Du som som inte begriper!"
"Rickards avsikt var att förse mej med proffessionella argument"..
.."för att kunna ge dej på käften"
(Grannen är i grunden en hedersman..men han är avundsjuk ..han har ingen värmepump)
Nu ska jag fundera vidare på energifrågan:
Har tänkt mej kall fusion eller nåt' ditåt..
med det lär väl ta sin tid..även för mej..
de sm0bog
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #20 skrivet: 01 oktober 2004, 21:21:03 »
Enligt detta utmärkta forum...kan man tveklöst sänka elförbrukningen
via en värmepump..!
..men.. pumpen drar ju oxo ström..! Vad göra ???
Jo...!!!
Det lär ska förhålla sig så..att om en 3-fas asynkronmotor (kortsluten..helst)
bringas i översykront varvtal..så levererar den ström..
(därom är grannen och jag överens..men..i övrigt..inte...)
Om man köper en lämplig sådan el-motor på skroten..
..och kopplar ihop den med min ångmaskin
(5 'ånghästkrafter' = 25 vanliga = 25*736 = 18 kW)
och låter den ena dra den andra..
Startar så el-motorn via det vanliga 3-fas-nätet...
Drar på ånga..till 'lagom' översynkront varvtal så att el-motorn
plötsligt blir en 3-fas-generator..och lev. ström till nätet.
(grannen är med på 'noterna'.. men reserverar sig)
Nu borde elmätaren gå 'baklänges' och därmed 'lagra'
den energi som skapats.. enligt föregående resonemang..
(grannen säger: "skitsnack" )
Därefter (när som helst) kan jag låta värmepumpen förbruka
den energi som 'lagrats' på nätet..
..för nu går el-mätaren åt rätt håll.
grannen kräver nu otvetydiga bevis..
men jag vågar inte ....
- Grannen: "el-mätaren vill kanske inte gå baklänges.."
- Hustrun hävdar: "det är säkert olagligt"
Finns det någon på detta forum som kan 'ge mej rätt'..eller..
får jag 'skaka galler' om jag försöker bevisa nåt' ???!!!
PS
..det finns ,trots allt..t.ex. lyftkranar, som
  'levererar ström' vid firning (bromsning)!
                                               DS
de sm0bog
Jag rekommenderar att du kollar in den *synkrona* 8kW (?) generator/elverk som Jula säljer, just för att snickra ihop egna elverk. Den behöver inget stöd av elnätet och du kan koppla bort din leverantör helt och hållet under tiden du ångar på :-)
Rasmus
Rasmus
« Svar #21 skrivet: 02 oktober 2004, 01:07:06 »
Privatpersoner och föreningar med små vindkraftverk och/eller vattenkraftverk levererar/förbrukar sin energi på det sätt du beskriver. (ungefär) :-\
De har dock naturligtvis en uppgörelse med nätägaren och förmodligen en speciell mätapparatur för ändamålet.
Om jag får gissa så är de intitiala kostnaderna för mätutrustning och överenskommelse om att få "leverera" el så stora att din ungturbin och elgenerator borde ligga på minst 40 kW för att det skall bli någon affär.
Kontakta någon vatten/vindkraftförening för att ta reda på hur det hela fungerar och vad det kostar att komma igång, hör sedan av dig hit igen, det är nog fler än en som skulle kunna tänka sig att elda ved om man kunde nolla elräkningen och kanske t.o.m. få lite utbetalt! ;D
/Rickard
Skulle bara inflika en sak när det gäller vindkraft.
All den ström som du själv tilverkar hemma (ej 12/24 v)
med hjälp av tex ett vindkraft , leds direkt till det fasta nätet, den går altså inte till dig själv.
Du får sen din ström som vanligt ,
Saken e att du måste betala SKATT för den ström som du säljer , och den ström du förbrukar ska du också betala SKATT för.
Vi lever i ett skatt-sammhälle !!!
/ Rasmus
Utloggad sm0bog
  • Ing.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #22 skrivet: 02 oktober 2004, 16:27:04 »
...mjaa..undrar de' ja'...tipo874
Jula har halv_t-skiga kondensatorer på sina generatorer ( har jag hört skvallervägen )..
..Kanske inte klarar av den höga startströmmen som VP kräver !?...
Men Du....
Går å' funderar på att 'sätta sprätt' på Amerikaarvet ..ser'u..
..Tänker bygga två swimingpölar...den ena breve' den andra..
men med en ca 10 m i höjdskillnad...
Skaffar fram en kaplan_turbin eller nå'n bra turbin, som kan
'skyffla' vattnet upp å ner'..hadd'e jag tänkt mig!
De' jobbet får utföras av en 3-fasmotor_generator.
Eftersom jag har dag/natt el-taxa  (50/25 öre kWh) får
ju 'maskineriet' pumpa på natten å' lev. ström på dagen.
'Mellanskillnaden kan jag ju 'köra' värmepumpen med. (gratis!)
Under tiden ska jag på alvar ta i tu med 'kall fusion'-generatorn..
( de' ä' lite' kvar å' fundera på..)
de sm0bog
« Senast ändrad: 02 oktober 2004, 16:29:07 av sm0bog »
