Författare Ämne: Flöde, gamla 60-tals radiatorventiler och justerare  (läst 3004 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 06 februari 2022, 22:12:25 »
Har ju problem att få fram värme till min sista radiator. Får typ strypa slingan innan rejält (tappar för mycket värme på den då). Går också baklänges ibland.
Tömde systemet och tänkte köra in en dragfjäder för att se att det inte är stopp eller att dom har korsat rören när som byggde huset och helt enkelt kopplat fel. Men det var ju tvärstopp att få in ngt i rören.
Är ju bara några få millimeter öppet när man tittar in i Till-flödet, trots att den är fullt öppen?
Ska det se ut så? Försökte ta isär den för att se om man kunde justera innanför men allt satt stenhårt.
Se bilderna. Den utan rör synligt är justeringen på Till-loppet, vanliga vredet.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Flöde, gamla 60-tals radiatorventiler och justerare
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2022, 22:39:27 »
Har du dragit till avstängaren på foto 2 den är stängd nu , för att kunna lossa elementet.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2022, 22:43:34 »
Den är fullt öppen på bild 2, det är några (4-5) mm kvar som gör att vattnet kan flöda. Stänger jag den (ca halvt varv på vredet) så åker den in sista mm.
Hela system var tömt så hade den öppen när jag höll på
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2022, 08:40:19 »
Jag tror nog det ska se ut så där.
Men passa på att spola ur radiatorn ordentligt med en slang.
Ta ut den och spola genom åt båda hållen.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2022, 12:13:20 »
Dom där sitter på vägen mot radiatorn men har ingen inkopplad just där utan 4m längre bort då jag flyttat placeringen. Den radiatorn är helt ny med MMA-koppel som står fullt öppet.
