Författare Ämne: Vad är detta för koppel? Försöker strypa radiator (enrörssystem)  (läst 2108 gånger)
Utloggad aniik
  • Antal inlägg: 2
En ny husägare och vi har precis fått en luftvatten VP installerad. Vi har haft ojämn temperatur i de olika rummen. Så jag har försökt justera detta. Vi har enrörssystem.
Det första jag försökte göra är att strypa en radiator helt för att tvinga mer flöde till radiatorn efter som finns i ett kallare rum. Men jag vet inte riktigt om jag lyckades. Se bild på hur kopplingen till radiatorn ser ut.
Jag har prövat att skruva in insexnyckel längst ner men när jag skruvar in den helt så börjar radiatorn susa men det verkar som att flödet inte stryps utan den bibehåller samma temperatur. Min fråga är då. Vad är det för koppel? Jag använder en IR termometer för att mäta tempen.
  • Antal inlägg: 31238
Jag har aldrig sett denna förut men jag tror den funkar så här:
Skruven under täckmuttern på bypassen stryper endast flödet via bypassen och ska alltid vara helt öppen i ettrörsystem.
Stänger du denna går hela flödet via radiatorn.
De 2 skruvarna du ser strax till vänster om bypassen som sitter på fram/retur kan användas för att strypa flödet till/från radiatorn, använd en av dessa om du tycker att radiatorn avger för mycket värme.
Utloggad aniik
  • Antal inlägg: 2
Okej så skruven inte muttern ska ej skruvas in. Är det därför det vart ett högt susande ljud när jag skruvade in den helt? Dvs för högt flöde genom radiatorn?
Testade göra som du sade och skruvade en av skruvarna och lyckades strypa radiatorn.
Just nu så ser slingan på nedre våningen ut så här:
VP -> Kontor -> Vardagsrum -> Tvättstuga.
Det är just radiatorn i kontoret som blir alldeles för varm medan i vardagsrummet är det rätt så kallt. Nu har jag lyckats strypa kontorets radiator och det verkar ha gett effekt. I vardagsrummet har jag två radiatorer. En större (längre) som kommer direkt efter kontorets radiator och sedan en mindre som är efter den stora radiatorn i vardagsrummet. Min fråga är ska jag låta båda radiatorer vara ostrypta för att få upp värmen i vardagsrummet eller ska jag strypa den stora lite? Vad är bäst?
Jo, jag har ju inte sett denna modell tidigare, men är det så som jag antar så ökar flödet genom radiatorn när bypassen stängs.
Sitter radiatorerna efter varandra i samma rum så skulle jag nog låta båda vara ostrypta så länge.
