Författare Ämne: Flödesmätare  (läst 3039 gånger)
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
Flödesmätare
« skrivet: 02 februari 2022, 10:41:58 »
Någon som provat denna flödesmätare?
https://www.seeedstudio.com/Water-Flow-Sensor-YF-B1-p-2878.html
  • Antal inlägg: 5461
SV: Flödesmätare
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2022, 12:13:49 »
Det är ingen mätare,  """  Water Flow Sensor ""  det är en propeller i den som känner av att nu flödar mediat och en microbrytare går till. Används när det är en växlare för VV och startar då laddpumpen till växlaren, mest i hetvattensystem , ved/pellets - pannor. eller tanksystem
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
SV: Flödesmätare
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2022, 12:44:05 »
Jag förstod det som en sensor då den kopplas till en microcontroller (raspberry, arduino ....) kan mäta flöden mellan 1-25l/min?
Frågan är om man vågar installera en sådan i värmesystemet?
  • Antal inlägg: 31271
SV: Flödesmätare
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2022, 12:50:09 »
Enligt beskrivningen så är det en pulsutgång där frekvensen är proportionell mot flödet.
Jag skulle nog inte räkna med att den kommer klara ett värmesystem.
This one is suitable to detect flow in water dispenser or coffee machine.
Fast man vet aldrig?
« Senast ändrad: 02 februari 2022, 12:53:39 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36625
SV: Flödesmätare
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2022, 14:14:19 »
Nog borde det gå använde den, men den har en uppgiven noggrannhet på 3%, man kanske skall räkna med 5% i realiteten?
Den pulsar med en frekvens på 11 X Q, som jag fattar det skulle 10 liter/minut ge 33 pulser/minut.  dontknow
SV: Flödesmätare
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2022, 15:24:12 »
 :::_) Man ska scrolla ner och inte bara läsa det översta
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
SV: Flödesmätare
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2022, 21:16:28 »
Jag har kört liknande från kina med egen programvara och efter noggrann kalibrering har de har varit mkt exakta. De är ganska linjära men man måste ta sig tid att kalibrera vid olika flöden och ha lite kompensation vid olika flöden i programvaran. Till solfångarna har jag haft min i runt 6 år och den har fått stå ut med allt från 0-an till runt 90 grader utan att förändra värde efter alla åren.
Den jag har till värmepumpen varierar mellan + - 4 pulser mellan varje mätning (var 30s) och motsvarar ca +- 1 centiliter.
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
SV: Flödesmätare
« Svar #7 skrivet: 02 februari 2022, 22:13:05 »
Du får ut flödet från den, men inte några andra värden som effekten , total avgiven effekt o,s.v  då , det måste till mera då som
tempgivare och annat som det kan räknas på i programmet. Är ju av intresse att få reda på vad grejerna ger, kanske under ett år tex.
Flöde + diff temp in/ut = kW avgiven effekt
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
SV: Flödesmätare
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2022, 22:24:06 »
Då kan man ta en sådan här:
https://www.seeedstudio.com/Water-Flow-Sensor-YF-B4-p-2881.html
Den ger både flöde och temp. Verkar smidig.
SV: Flödesmätare
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2022, 22:43:30 »
Men den ger bara en temp då , då man  får skaffa 2 st och bara använda tempen i ena. Vad har du för ide då för totalen under ett år då
Edit finns ju färdiga med allt att köpa från Tyskland och då behöver man inte plocka ihop något eller programmera, klart kul med något eget
« Senast ändrad: 02 februari 2022, 22:45:24 av 25fOCUS »
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
SV: Flödesmätare
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2022, 23:00:18 »
Som temp sensorer duger DS18b20 om man har kalibrerat dom noga och använder dom rätt i programvaran. Själv kör jag 2 på tillopp och 2 på returen och medelvärdet mellan 2 sensorer.
Utloggad ulen
  • Antal inlägg: 61
SV: Flödesmätare
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2022, 07:16:18 »
Genom att placera en flödesmätare + tempsensor på framledningen och ytterligare en tempsensor på returen så borde man genom lite programmering kunna få fram momentan effektförbrukning samt energiåtgång över tid.
ds1820b är nog ett bra alternativ för att monitorera temperaturen.
SV: Flödesmätare
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2022, 09:00:51 »
Vi har redan en funktion för allt det där om man använder Logger 1010, e.logger.se och flödesmätare samt tempgivare.
Men du kanske är mer intresserad av själva programmerandet än av funktionen?
https://www.energibutiken.se/sv/datalogger/398-logger-1010.html
https://www.energibutiken.se/sv/flodesmatare/92-flodesmatare-med-pulsutgang-qn-25.html
https://www.energibutiken.se/sv/dallas-1-wire-givare/10-dallas-1-wire-pro-rorgivare.html
