Författare Ämne: Planerar sätta in pelletspanna. Hur tänka!?  (läst 9807 gånger)
Utloggad Jompa3882
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 29 januari 2022, 23:27:29 »
Har ett stort hus som förbrukar ca 50.000kwh på värme/tappvatten/år.
Har fjärrvärme idag, men vill helst byta ut den.
Har suttit en ved/flispanna i källaren så skortsten finns.
Skulle även gärna vilja ha möjligheten till att elda med ved ibland också.
Hur ska jag tänka? Vad ska jag välja? Märke/modell, acktankar, pelletsförråd osv.
Tacksam för tips och idéer!
Utloggad Växelventilen
  • Antal inlägg: 20
SV: Planerar sätta in pelletspanna. Hur tänka!?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2024, 13:49:26 »
Hör med äfab. Du kan även vända dig direkt till baxi, värmebaronen, Ulma eller effecta.
Ska du elda samtidigt så är väl en dubbelpanna att föredra ,ackumulatortank, laddomat och shuntstyrning. Känns som väldigt mycket som kan gå fel och tar plats 😄.
Enklast är en pelletspanna, brännare och veckoförråd. Kom ihåg att köp till rökgastermometer och dragregulator.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2024, 14:20:28 »
Det med att mycket kan gå fel, stämmer inte. Det med en panna/ved mot en tank eller flera tankar och ta ut värmen från dom via en shunt är alltid bäst, om veden är billig eller gratis. Finns inget som kan slå det i hänseende på värmeklimatet i huset. Nästa med pellets så går den nästan konstant med shunt ut, även det är oslagbart. Det är då även enkla/billiga delar om något säger upp sig, inte en massa lullul som elektronik.
Lämpligt är att om du funderar på annan värmekälla, att prova ett år och ha FJV avstängt, kostar nog en slant i årsavgift och den inte heller gratis.
Familyguy
Familyguy
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2024, 15:20:07 »
Jag kör med en pelletspanna kopplad till en ack-tank på 500l.
En mindre vedpanna är också kopplad till tanken som jag eldar i när jag hinner.
Solvärme finns också som tar över på sommaren.
Allt är automatiserat med laddomater mm. Kan starkt rekommendera det om man är lite händig och vill pyssla med ved.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2024, 15:31:03 »
Är nyfiken bara; men vilka är anledningarna att du väljer pellets framför en redig bergvärmepump?  :)
(Incoming eldningsförbud/straffskatt...!)
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2024, 16:54:02 »
Mycket som kan gå sönder var väl att ta i, men fler saker som kan gå sönder än panna + brännare 😄.
