Författare Ämne: Bygga om Uponor fluvia t push 23 b till 23 a  (läst 1399 gånger)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 28 januari 2022, 19:13:29 »
Har en fluvia t push 23 på vilken jag skulle vilja byta ut begränsningstermostaten mot något som gått att fjärrstyra för att slippa krypa i fördelarskåpet när temperaturen faller.
Någon som gjort detta eller tror det skulle fungera.
Vi har radiatorer på ÖV och golvvärme på BV därav behov att använda temperaturbegränsningen.
I princip vill jag alltså bygga om en 23b till en 23a men kanske utan att det kostar en förmögenhet.
Dessutom verkar man inte kunna köpa ställdonet någonstans bara kurvstyrningen.
Om någon har inspel tas dessa emot tacksamt!
Tack för svar
« Senast ändrad: 28 januari 2022, 19:45:09 av jonas_da »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Bygga om Uponor fluvia t push 23 b till 23 a
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2022, 22:45:17 »
Ingen?
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2022, 23:00:05 »
Är det den med elektronisk grej på sig eller utan den utan har en maxtermostat som har en pigg under sig, lika som piggarna under termodonen på fördelarna för GV. eller termostater för radiatorer , trycks den in ökar tempen . Enligt manualen 1 - 9  och temp 20 -55 C , är inte bevandrad i dessa elektroinska grejer, bara basicsystem. finns säkert något som går att applisera på den ventilen.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2022, 00:27:10 »
Jag har den manuella eller vad man nu skall säga med en vanlig termostat för.att begränsa max tempen.
Men skulle vilja styra golvvärmen mot utetemp istället för att det skall lira bättre med raddarna på ovanvåningen som ju behöver högre temp.
Som det är nu så får jag justera termostaten i skåpet när tempen svänger mycket.
