Författare Ämne: Golvvärme med gaspanna  (läst 1510 gånger)
Utloggad Hamahang
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 24 januari 2022, 16:52:08 »
Vi har flyttat in till ett enplanshus 140kvm byggd 2007
Det är en Veissmann 333-f gaspanna som styrdes via utegivare men förra ägaren installerade en digital fjärrkontroll i vardagsrummet där man kan se temperaturen och ställa in önskad temperatur istället för att knappa på gaspannan. Den har också en inomhustermostat så nu styrs gaspannan av både ute och inne sensorn. Hur vet jag ej....
Varje rum har en tempgivare kopplad till styrdon på golvvärmen.
Styrdonen för vardagsrum, kök och hall var bortplockade så de slingorna är helt öppna.
Jag har några funderingar:
Hur vill man köra golvvärme med gaspanna, vill man styra med rumsgivarna? Eller ska man ta bort drivdonen/vrida upp alla rumsgivare så slingorna öppnad så att de alltid är ett öppet flöde?
Vi upplever att sovrummen längst bort är lite kalla trotts att jag vridit upp rumsgivaren till max.
Är det inte resultatet av att man tagit bort styrdonen i kök och vardagsrum. Om de flesta slingorna är öppna så kanske inte pumpen klarar av de längre slingorna till sovrummet?
Vi har ingen pump vid golvvärmefördelaren, utan den använder pumpen i gaspannan. Hörde att det tydligen snålades in när huset byggdes då man borde ha en pump vid fördelaren.
Om man kör gaspannaed golvvärme, hur ställer man in den bäst?
Tack
SV: Golvvärme med gaspanna
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2022, 17:12:55 »
Hej! Det är inte som med värmepump att verkningsgraden sjunker med stigande temperatur och helst alla termostater ska vara öppna. Gaspannan kan jobba med högre temperaturer utan att det gör något. Kontrollera om cirkulationspumpen går att ställa upp för att få bättre värme i sovrummen. Annars måste man nog strypa vissa slingor och öppna andra och höja framledningstemperaturen lite grann.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2022, 10:39:54 »
Jag skulle nog ställa upp temperaturen på innefjärrkontrollen så att alla rum blir varma (Och kolla om det går öka cirkpumpen).
Om du gör det och aktiverar ställdonen i de rum där de är bortplockade nu så kommer dessa att börja strypa när det blir varmare i de rummen, och du bör då få tillräckligt med värme i rummen längst bort.
