Författare Ämne: Vinteranpassad solanläggning (el)  (läst 4064 gånger)
Utloggad Askling
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 23 januari 2022, 12:13:25 »
Hej.
Det känns som om det finns hundra sanningar om solpaneler och dess förträfflighet/förkastlighet men efter senaste elräkningen på smått hysteriska 51700kr för december månads 11-tusen kilovattimmar så känns allt som kan fila ner denna summa intressant.
Jag letar nu efter allt från ny vedpanna till avdankade kärnreaktorer från Ryssland.
Men nu handlar denna fråga (fler kommer) om just solpaneler.
Jag har en jättestor lada där taket är riktat rakt mot söder och har en prima 45-gradig lutning.
Alltså perfekta läget för att få bästa möjliga produktion på årsbasis.
Men det är ju här som det är intressant då jag har och även fortsättningsvis troligen kommer ha ett rörligt elavtal.
Med ett spotpris på sommaren på några få ören känns ju en massiv produktion under maj till augusti nästan helt ointressant.
Jag har ju då nästan bara fasta avgifter som inte påverkas så mycket av en egen elproduktion.
Min tanke här är att istället placera ut helt stående paneler på väggen fördelat mellan öst, syd och väst.
Att försöka fånga den lägre stående solen under vintern på bekostnad av effektiviteten på sommaren.
Är detta förkastligt? Det känns som att det är bättre att få loss färre kWh men där priset är högre än att producera helt galna mängder el när den är gratis.
Vad har ni för tankar om detta?
/Den utfattige
SV: Vinteranpassad solanläggning (el)
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2022, 14:13:57 »
Det finns avtal där du "får tillbaka" den el (i kWh och inte i kr) du producerar på sommartid när det blir vinter och mörkt,
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2022, 14:24:30 »
Men hur länge kommer de att finnas?
Här lite information om det du söker. Men viktigast är att solen faktiskt lyser på panelerna, inga skuggor.
https://bengtsvillablogg.info/2015/01/22/hur-paverkar-lutning-och-vaderstreck-produktionen-av-solel-ii/
Tillägg, vägghängda paneler är billigt att hänga upp. Inga takfästen
« Senast ändrad: 23 januari 2022, 14:26:32 av Zyberdude »
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2022, 14:58:20 »
Hur länge nått ska finnas kan vi bara gissa, men eftersom den möjligheten funnits i rätt många år nu är det kanske en inte allt för djärv gissning att det kommer att finnas kvar även i framtiden.
Och det oavsett vart man har sina paneler, det finns mer än en parameter
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2022, 16:29:16 »
Avtalet som nämns heter "Dela vattnet" hos Jämtkraft.I grova drag:Allt du exporterar under april tom sept spars och fördelas jämt mellan okt-tom mars.du betalar ev överkonsumtion och får betalt om det du spart /mån överstiger det du köpt den månaden.Kolla med jämtkraft!/Bengt
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2022, 16:33:34 »
Jag glömde:Fyll lagårdstaket med paneler och glöm allt detmed paneler riktade åt annat håll/D.S
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2022, 16:55:38 »
Vad kostar tjänsten tro?
Någon fallgrop, man sparar överskottet under sommaren och det delas jämnt under 6 månader. Man säljer då till överskottet under månaden som månadsspotpris! Inte till timspotpris.
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • Solfångare K2
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2022, 18:40:14 »
Vem har avtal där du kvittar kWh mot kWh?
Utloggad nissenhj
  • Stad/land: Färlöv
  • Antal inlägg: 13
  • Solfångare K2
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2022, 18:42:23 »
Märkligt! Jag prata med dem i veckan och då hade de bara ett väldigt dåligt avtal där de köper min överproducerade el!
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 70
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2022, 19:07:29 »
Kan bero på att dela vattnet börjar 1.4 varje år./Bengt
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2022, 20:47:42 »
Om överproduktionen av el sommartid fortsätter (vilket är oundvikligt med mer vind och sol) så kommer ingen att betala för den i en nära framtid. Har man spotpris kan man tvingas betala för att bli av med den.
Enligt enkla principer om tillgång och efterfrågan på en öppen marknad.
Vilka regleringar som kommer i framtiden kan man bara gissa.
Elleverantörerna skriver normalt bara avtal på ett år i taget av en anledning.
Hörde nu att det fanns någon leverantör som skrev lite längre avtal, men troligen inte 25 år (anläggningens påstådda livslängd).
   Lycka till i vilket fall:)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2022, 21:21:38 »
Största delen av elen säljs ju på nordpool men vart säljs resterande elen och hur/vad kostar det att leverera bort den?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2022, 23:10:20 »
11000 kWh på en månad bär respekt med sig. Direktverkande el i en gammal prästgård eller något?
Kanske man kan försöka minska förbrukningen lite? Det kanske är det mest kostnadseffektiva?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Askling
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2022, 08:48:44 »
Givetvis jobbar vi med att reducera förbrukningen. Fastigheten består av 700 kvadrat huvudbyggnad och 2 uthus motsvarande villa samt ett större förråd som är delvis uppvärmt.
Vi har värmepumpar i samtliga byggnader utom det ena uthuset som har en klassisk elpanna till sitt vattenburna system.
Det är nog den jag kommer att byta härnäst.
Funderar på att låta återinstallera en klassiskt vedpanna till dagarna då spotpriset är som högst.
  • Dot gäster: 1938
