Författare Ämne: Kostnad installation extra radiator  (läst 7332 gånger)
Utloggad Ola.jonsson
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 23 januari 2022, 08:37:32 »
Hej alla,
Relativt ny på forumet och hittar ingen tråd om detta ämne (även om frågan säkerligen ställts tidigare).
Jag ska installera ett par radiatorer i källaren till vårt luftvärme/vatten system. Det finns redan ett par vattenradiatorer i källaren och tidigare ägare har innan luftvärmesystemet fanns på plats haft tre stycken elradiatorer i källaren. Jag skulle vilja ersätta elradiatorerna med vattenradiatorer. Kontaktade firman som installerade pannan och de vill ha 9000 kr/radiator då är material inkluderat och rot avdraget.
Jag kommer inte kunna göra det på egen hand men har på andra ställen läst 3000-5000kr/radiator. Vad tycker ni är rimligt pris för installation? Förstår att det finns komplicerade rördragningar som kan öka priset men i vår källare verkar det relativt lätt.
Bor i Stockholm.
Tacksam för svar!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Kostnad installation extra radiator
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2022, 12:42:08 »
Jag upplever att det är tillgång och efterfrågan som styr priserna i Stockholm, och 3 000 - 5 000 var från en annan del av landet samt kanske även från ett äldre inlägg.
Men som du säger är det svårt att ge ett pris, då rördragning och radiatorstorlek har av betydelse för priset. Det blir lite som att svara på hur långt ett snöre är.
Var noga med att de stryper in flödet för effekten den ska avge. Det är också viktigt att rören klarar av att förmedla det flödet, utan att den passerar 1 m/s.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2022, 12:45:57 »
Nja hur långt är ett snöre?
Har du beställt enkel, dubbel eller trippelradiatorer och i vilken storlek, sen ska du kanske ha med radiatorkoppel och termostater. Koppar eller elförzinkade rör, presskoppling eller lödning osv.... "Se min sista rad"
Jag köpte alla mina radiatorer från Polen, använde kopparrör och presskopplingar, slår jag ut snittpriset så blir det lite drygt 2500 per radiator. Då letade jag efter det billigaste priset på nätet hela tiden.
Jag satte in 2 enkel, 17 dubbelradiatorer och 2 trippelradiatorer och mitt snittpris motsvarar bara materialkostnaden eftersom jag gjorde jobbet själv, hittar du någon som sätter i radiatorer för 3000kr/radiator så rekommenderar jag att du byter husets alla radiatorer och stammar för så billigt är det.
Tänk på att det inte bara är att sätta in nya radiatorer hur som helst, klarar din huvudstam av leverera den effekt som behövs.
9000kr för en enkelradiatorer efter rot med någon meter elförzinkade rör-rördetaljer är dyrt men det kan vara helt normalt beroende på vad som ska ingå och hur det ska genomföras. Ta in pris från en annan rörfirma eller 2 så ser du vad det kostar.
Kommer å tänka på en mattläggare, han lämnade alltid pris efter den dyraste mattan, om han fick jobbet så la han in den billigaste.
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2022, 10:20:00 »
Tack för svar! Det ger mig mer information även om jag förstår att det är svårt att ge svar på en bred fråga. 3000-5000kr verkar inte helt rimligt givet att du prispressat ordentligt och landar på 2500kr.  Ska försöka ta in ett par prisförslag till. Vanligen gillar jag fastpriser men i detta fall tror jag det är bättre för min del om någon gör en offert på plats som innehåller material plus tidsåtgång.
Stort tack i alla fall för svaren.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2022, 10:51:56 »
Det är dubbelt så långt som halva längden.  tummenupp
