Författare Ämne: Vad ska man satsa på, ny värmepump eller solceller?  (läst 4512 gånger)
Utloggad Joonte84
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
  • IVT Greenline HT C7 -06
« skrivet: 20 januari 2022, 12:45:39 »
Inte varit aktiv här på många år men står nu inför ett beslut. Min VP (IVT, jordvärme) från 2009 börjar bli till åren. Elpriserna fluktuerar mer än någonsin. Vill göra något för att få ner förbrukningen. Vi har ett äldre hus som slukar ganska mycket, sen 3 barn på det. Vi förbrukar mellan 20-25.000kwh/år.
Alt. 1 En ny Nibe 1255 (inverter, superdupersmart etc) Ca 120k installerad och klar
Alt. 2 En solcellsanläggning på ca 8,5 kW. Ca 120k installerat och klart.
Alla skriker givetvis "SOLCELLER" överallt för det ska rädda världen etc. Men vilket alternativ sänker VERKLIGEN min elräkning i slutändan? Någon som har några erfarenheter eller rentav ett bra svar?
 help
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Vad ska man satsa på, ny värmepump eller solceller?
« Svar #1 skrivet: 20 januari 2022, 13:07:57 »
Solcellerna bestämmer våra kära politiker över, ena ytterligheten är att du får sälja el till spotpris per timme utan extra bidrag om några år och andra ytterligheten är att du får kvitta det du producerar på sommaren mot det du förbrukar på vintern kWh mot kWh utan några avgifter eller skatter alls i 15 år framöver. Svårt att förutsäga hur det går, jag tror dock mer på det förstnämnda och har därför inte satt upp några solceller.
Vad gäller värmepumpen så är väl frågan om den du har är lite snål dimensionerad idag? En ny maskin plus mer slinga kan i så fall se till att du inte behöver köra något på elpatron och på så vis spara en slant varje vinter. Att det är lite bättre COP på den nya än en gammal maskin kommer inte att göra någon revolution även om leverantören vill påskina det.
Sedan är väl frågan om det finns något annat att göra för att minska förbrukningen? Isolera mera? (det sparar både kWh, sänker effektbehovet och max framledningstemperatur, helt plötsligt kan din VP jobba bättre och kanske utan tillskott) Ny torktumlare? Slänga ut den där 35 år gamla frysen i källaren? (min gamla drog 800 kWh om året, nya 200 kWh)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 20 januari 2022, 14:01:47 »
Den befintliga pumpen är ca 13 år. "Att bli till åren" tycker jag är fel uttryck. Jag skulle vilja kalla pumpen medelålders. Den kan gå många år till.
Jag tycker det är fel att se enbart till elräkningen. Räknar man med att den nya pumpen kommer att hålla 15-20 år kostar den 6-8 tusen kr per år i avskrivning. Blir besparingen i elräkningen så stor? Om inte, kör vidare med gamla pumpen.
Vad gäller solceller håller jag med Driver.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2022, 14:55:58 »
Jo det vore ju mumma om man fick kvitta dyrköpt el när spotpriset är flera kronor/kWh mot billig el när den ligger på några öre/kWh.  ^-^
Men så dumma är väl inte ens politiker?  :o
Så risken är stor att när du säljer din solcellsel så säljer alla andra sin solcellsel också och spotpriset åker ner i en djup djup dal.
Och när du behöver köpa el så måste alla andra köpa el också och gisses vilket berg som spotpriset traskar upp på.  ::)
« Senast ändrad: 20 januari 2022, 14:58:56 av Carl N »
Utloggad Joonte84
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2022, 14:33:31 »
Så kontentan blir då, vänta ut värmepumpen, den kan ju pumpa på 5 år till..:)
Solceller, osäkert.
Någon som vet hur mycket effektivare en ny VP är jämfört med en gammal? Kan jag spara några tusen kwh/år så känns det som en tryggare investering än solceller...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2022, 18:20:21 »
Köp solceller och ha 120k i besparingar redan nu så du kan köpa en ny pump då den går sönder.
Och varför ska den vara superdupersmart? Köp en extra dum för halva (nästan) priset.
  • Dot gäster: 2346
