Författare Ämne: Värme som inte når fram i radiator-slinga, större cirk-pump (80kPa)?  (läst 10488 gånger)
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Har några radiatorer som jag inte får dela ordentligt med värme till. Sitter lång bort på slingan.
Stryper jag på några andra ställen så kommer det dock fram. Men tappar ju värme då på dessa ställen Problem med för stort tryckfall?
Har en 60 kpa (6m) pump nu från Wilo som sitter i Bosch bergvärmepumpen. Skulle det ev hjälpa att gå till en 80 kpa pump?
Har redan separat CP för garage-slingan (golvvärme) samt även golvvärmen inne.
  • Antal inlägg: 5455
Troligtvis stjäl garaget en del av flödet till det övriga , hur det kopplat från VP , ett rör ut med pump från VP  och garaget + GV  på samma stigare som övriga element, kanske garaget har påstick före allt annat. Om du sätter ner farten på pumpen till garaget , vad händer då
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Garaget och golvvärmen för huset sitter på avstick från 22mm efter acktanken. Garaget shuntar jag ut ytterst lite värme i, bara för att hålla ca 10 grader. Men det är inte temp-styrt, utan det är fast shuntning.
Ingen skillnad i döda radiatorer som jag ändrar hastigheten på CP GV eller garage. Däremot om jag stryper 2 radiatorer på övervåningen i huset så får jag ett ökat flöde till en radiator som är helt död nedanför övervåningen.
Sitter också liten GV-slinga med egen CP långt bort på slingan, stänger jag den får jag fram mera flöde till sista radiatorn på slingan.
Går jag upp i hastighet på CP i bergvärmepump så gör det ingen skillnad.
Så frågan är om man bara ökar på kapaciteten från 60 till 80, ger det en annan effekt än att gå från steg 2 till 3 på farten på CP?
  • Antal inlägg: 31238
Det låter mer som att du ska trimma in flödena på grejerna.
Vad har du för radiatorkoppel och ventiler?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Här snackar vi orginal 1964, så det är en justerskruv längst ner som gäller på samtliga radidatorer. Dom står som sagt fullt öppna nu.
Men du tror inte på att gå upp i kapacitet på pumpen kan lösa det? CP står på högsta fart nu såg jag, trodde den stod på 2 men står på 3.
Du kan göra det enkelt för dig och använda slottsvredet (om ingen annan pillrar med det?).
Men det där ser ut som ett gammalt 2 rörsystem, är du säker på att det är ettrörsslingor?
Om det är 2 rör så är det absolut bättre att justera in flödena på varje radiator så att alla får ungefär lika tempdiff mellan in/utlopp.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Det är 2-rörssystem. Skulle helst inte vilja labba med strypning nu när det är bra värme i huset utan bara få lite mera knuff i pumpen. Men det kanske inte kommer fungera?
OK, då missförstod jag första inlägget.  tummenupp
Du kan känna efter på alla radiatorer upptill och nertill med handen om du inte har nån IR termometer.
Man känner rätt väl om det är nån som är lika varm nertill som upptill, dessa skall strypas in.
Värmeavgivningen på dessa kommer inte avta så jättemycket, men detta gör att de andra radiatorer som har dåligt flöde kommer få lite bättre.
Som  jag skrev tidigare , du har tjuvar i ditt system, GV stjäl en del och raddar på ÖV går det lättare genom, stjäl en del, det totala flödet som behövs måste överskrida behovet. Kanske sep liten pump för botten som kan hjälpa till att knuffa fram flödet där.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Ok tack. Men att knuffa på hela systemet redan innifrån BV-pumpen tror du inte hjälper?
Den går som sagt redan på 3an med 6m pumpen.
Ska testa strypa lite nu men har för mig att jag fick strypa hyfsat för att det skulle hända ngt.
Troligen inte direkt från VP , den är redan på max , skulle var intressant hur det ser ut med stam , påstick e.t.c. Gör en enkel skiss  hur det är så kanske det går att se något.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Ordnar i morgon. Men om den redan går på max, är inte det ett tecken också på att den kan vara för klen? Är ca 200 m2 hus samt 60m2 garage som värms så är väl en del tryckfall i systemet?
  • Antal inlägg: 10042
Om det inte gör någon skillnad när hastigheten ökas kommer det inte att bli någon skillnad med en kraftigare pump. Jag kan bara instämma i vad andra har påpekat, det är inte pumpen det är fel på utan vattnet tar genvägar någonstans så att radiatorerna längst bort inte får något vatten. Att byta pump utan att först analysera systemet är lika meningsfullt som Don Quijotes attack mot väderkvarnarna. Värmebärarflöde är i storleksordningen 0,2 - 0,3 L/s, det behövs inte mycket tryck för att driva fram det flödet.
 Vad är det för diameter på rören och hur långa är de på ett ungefär?
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Såhär ser temp-skillnaderna ut. Det i sovrummet med minst skillnad har jag sänkt in-temp på. Justerskruven satt fast i fullt ut-läge så vågade inte vålda på den. Gamla radiatorer från 1964.
Som ni ser är det bra temp-diff på de flesta, kanske mer än det ska vara.
Frågan är då vad man gör för att få liv i framförallt den radiator som är död på plan 1?
Testar strypa dom på Plan 2 nu, men, det kommer bli för kallt på övervåningen är jag rädd för.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 139
Testat lite nu. Jag måste typ stänga av värmen uppe för att det ev ska komma något nere i sovrummet. Tycker inte att det kommer något trots att jag strypt rejält uppe men vill minnas att stängde jag av uppe helt förrut så kom det fram nere i sovrummet.
Däremot, stryper jag kontoret där det sitter GV med egen shunt så kommer det fram värme till både sovrum + walk-in-closet.
Det går inte att se hur sovrummet är kopplat på stammen då ledningarna kommer ut ur väggen. Kan komma uppifrån till sovrummet, kan också komma från kontoret som är gamla garaget.
Problemet med ingen värme till sovrummet fanns även innan jag lade in golvvärme i garaget då det bara satt en stor radiator där.
Eftersom jag har temp-diff på alla radiatorer typ, så vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Verkar nästan som att kontoret kortsluter på något sätt när man drar på värme där men allt är ju orginal-stam från 1964.
