Författare Ämne: Hög förbrukning - olja till bergvärme  (läst 3002 gånger)
Utloggad thefretrunner
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 januari 2022, 13:25:18 »
Vi har gått över från olja till bergvärme och värmer ca. 260 m2.
Detta gjorde vi för 7 år sedan. Det senaste året har vi slagit ihop en tillbyggnad med vår primära bostadsyta.
Vi har under åren alltid värmt samma yta med skillnaden att det nu är en bostad istället för två.
I samma veva installerade vi tilluft i samtliga rum utom toaletter och kök.
Samtidigt installerades mekanisk frånluft i den ena toaletten, denna styrs så att den går på låga varv hela tiden och höga varv när man aktiverar fläkten med en knapp.
Vi har gått från att ha legat på 19.000 kWh till 24.000 kWh. Vi har 200 meter boorhål och en CTC-pump på 8,7kW.
När vi hade två hushåll körde vi en vv-beredare parallellt med pumpen men den kopplade vi om till att gå seriellt nu. Tidigare betalade lägenheten sitt eget varmvatten.
Vidare har vi renoverat lägenhetensdelen och bytt från radiatorer till golvvärme.
Min fråga är nu vad det kan vara som konsumerar så mycket mer el?
Min tanke är följande. Bägge toaletter på övre våningen har elslingor och bägge har frånluftsflält. Den ena enligt beskrivningen ovan och den andra är en enkel Fresh-fläkt som går när man är på toaletten eller men hygrostat om fuktigheten ökar.
Borde vi istället ändra det så att vi har permanent utsug i köket istället? D.v.s installera en kanalfläkt där som vi kan lägga på låga varv?
En annan fråga är, vad är rimligt att ha som konstant utsug? Jag vet inte hur man skall mäta detta. Jag tror att vi suger ut alltför mycket värme ur huset.
Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 10472
SV: Hög förbrukning - olja till bergvärme
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2022, 13:32:23 »
Hej! Enligt ventilationsnormen ska all luft i huset bytas ut varannan timme. För 260 kvm innebär det ca 328 kbm/tim. Några små badrumsfläktar klarar inte all det utan antingen krävs det flera stycken eller en rejäl centralfläkt som suger luften från flera kanaler.
  • Antal inlägg: 5446
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2022, 13:37:49 »
Gäller bara nybyggda hus och varför ska någon bestämma över mitt bygge, byråkrater i all ära, men dom ska inte bry sig.
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2022, 13:58:38 »
Nej naturligtvis ska folk få bo i osund inomhusmiljö, MEN man ska göra dom medvetna om vad som gäller sedan är ju valet deras.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2022, 15:04:03 »
Den fläkt som går konstant klarar av 100l/s och 50l/s på "medelfart". Kör man den fullt så sugern den ju 360m3/h så nog klarar den av det. Det är alltså en kanalfläkt som monterats på mellantaket. Inte en sådan där vit plastfläkt som man plockar från hyllan på Bauhaus :)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2022, 16:37:26 »
Du skriver att du har monterat tilluft och frånlufts fläktar
Det påverkar effekt behovet.
Vi kan ta exemplet 328 M3 i timmen.
-18 till +20  4,47 kw är toppeffekten du måste tillföra
Förutom transmissions förluster. .
Det motsvarar mer en halva märkeffekten på din vp
När DUT inträffar ,
Med en 8 kw vp och kanske ett effekt behov
På ca 15 kw tickar debitering för spets el rätt hårt
Till det hål du har på 200 meter med en FLM som tar upp
En del energi som du blåser ut borde du kunna få till
En 12 kw vilket kommer reducera förbrukningen
Cc
  • Antal inlägg: 10032
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2022, 16:59:01 »
Lägenheten som har fått golvvärme, vad finns under golvet? Är det dåligt isolerat under ökar elförbrukningen vid en övergång till golvvärme men det kan naturligtvis inte förklara en så stor ökning som 5000 kWh/år.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2022, 17:36:39 »
Kanske en dum fråga men är det vattenburen eller el-golvvärme?
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2022, 17:53:31 »
Det med osunt är nog att ta i. Klart i dagens läge så ska husen vara täta som en termosflaska och då är vent det enda som kan ventilera, självdrag tolereras numera inte , Varför . Det blir då att värmebehovet kan öka i ställer för att minska. Kom inte med FTX nu och säg att det är så bra, kostar skjortan att installera och det tar låååång tid att få hem dom pengarna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2022, 18:11:39 »
FTX kostar skjortan ?
Såg du toppeffekten  som TS skulle ha .
Förutom att den återvinner dryga 85%
Så är det också en komfort fråga som jag personligen tycker är väl investerade pengar.
Ännu en fördel är Filtrerad tilluft .
Även att ha möjlighet att forcera tex när det blir gäster hemma är ett stort + komfort mässigt sett .
Den är väl värd sina pengar med tanke på alla fördelar man får av den . ( personlig åsikt )
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2022, 18:22:24 »
Tjenare grabben!
Det var inte igår.  :)
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2022, 19:32:04 »
Nu kanske det blir lite drag i forumet igen  ;)
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2022, 21:01:29 »
Tjenare grabben!
Han var på diskret besök så sent 26 oktober 2021 såg jag, men det inlägget hade jag missat. Sen läste jag inlägg från 2017. Ja, det var bra drag då kan man säga.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2022, 21:09:23 »
FTX is da shit! tummenupp Kanonbra luft och sköööönt med frikyla på sommaren! 8) Och inte speciellt dyrt om du gör mycket av jobbet själv.
