Författare Ämne: IVT C11 drar många Kwh  (läst 3800 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: IVT C11 drar många Kwh
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2022, 13:38:38 »
Hmmm....  Sc:,h
Lägre tryck borde betyda lägre temperatur.  ???
Det är inte säkert att kondensortrycket sjunker när det är inre läckage. I det här fallet var värmebärartemperaturen runt 50 grader vilket betyder normalt tryck i kondensorn. Det som händer vid inre läckage är att delar av det komprimerade köldmediet läcker tillbaka och så att säga komprimeras flera gånger. Energin som tillförs per massenhet köldmedium ökar jämfört med en tät kompressor = högre hetgastemperatur.
I och med att det skummade och bubblade kan pumpen i vilket fall som helst inte vara tom på köldmedium. Det är väl bara expansionsventilen kvar nu som felkälla.
Utloggad peerer
  • Antal inlägg: 20
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2022, 16:51:28 »
Det ska komma en service kille nu i veckan, ska jag fortsätta att köra med kompressorn eller skifta över till elpatron?
IVT Geenline HE C11 | 100L volymtank| 200m borra 199m aktivt|
Installerad December 2011
Nordöstra Skåne
Hus byggt 1948, 1½ plans med källare 160+80 m2
Inne temp 22c°
Fläktkonvektor i källaren
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2022, 20:26:28 »
Tänkte annars att elpatronen skötte det mesta av värmen och då kommer värmebäraren bli varm i vilket fall.
Men detta med synglaset tyder på att expansionsventilen inte funkar som den ska.
Funderar på om det är risk för vätskeslag?
Fast scrollkompressorer ska väl tåla detta?
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2022, 20:55:35 »
När bilderna togs kan elpatronen inte ha varit igång. DeltaT för värmebäraren är väldigt liten, matchar den för köldbäraren.
Känns lugnast att köra på elpatron, pumpen kan gärna inte bidra med mycket. Fast hade det kunnat skada pumpen att låta den gå hade nog skadan redan hänt.
Utloggad peerer
  • Antal inlägg: 20
« Svar #19 skrivet: 24 januari 2022, 13:55:50 »
En liten uppdatering.
Ringde Ivt service och berättade att hetgasen inte steg som den skulle. Då skickar dom en vvs kille som konstaterade att felet låg på kylsidan >:(. Idag var en kunnig kyltekniker här och felsökte. Han kom fram till expansionsventilen var kass, ska bytas nästa vecka.
Nordöstra Skåne
Inne temp 22c°
« Svar #20 skrivet: 24 januari 2022, 14:52:53 »
Tur att det var den och inte kompressorn för det hade blivit mycket dyrare. Lite konstigt att det såg normalt ut i synglaset.
