Författare Ämne: Högt deltaT över värmebärarkrets  (läst 5134 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: Högt deltaT över värmebärarkrets
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2022, 21:35:42 »
Trodde inte det fanns summalarm men så hittade jag det. Max 24 volt, 100 mA klarar det. Kontakten sluter vid larm. Det finns också möjligheten att koppla in en led som lyser vid larm. Den anslutningen är avsedd för larmlampan i rumsgivarenheten.
Lustigt att den inte är potensialfri då, normalt så är summalarn det för att koppla in en yttre larmsektion på den, som du hittade, nu måste det vara något som drar väldigt lite och ett mellanrelä om det ska vara någon yttre indikering/ljud.
Börje__
Börje__
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2022, 21:44:09 »
Vill inte dra en ny flertrådig kabel till rumsgivaren,  det är svårt (för mitt hus).
Finns det inte någon wifi grej nån hittat man kan koppla till sin mobil, där tittar man ju alltid 🤪? Även från Spanien...
Jag ställde dit en tapo övervakningskamera nu, skall se om den ser larmdioden på vpn.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #17 skrivet: 18 januari 2022, 09:15:50 »
Det står att summalarmet är potentialfritt. 24 V 100 mA måste vara vad reläet klarar att bryta.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2280
  • Karma +5/-4
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2022, 20:59:23 »
Fick en ny flexslang idag, kunde inte hålla mej utan kände mej tvungen att byta den direkt då den gamla läckte lite.
I väntan på start fördröjningen tittade jag i menyerna och hittade 8.2 som ej nämns i min manual: Inställning av blockerat tillskott.  Blockeras från +20C ner till -10C.  Jag ställde den på +5C till -10C.
Hoppas detta betyder att tillskottet enbart går in under +5C nu.  Någon som möjligen vet?
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2022, 21:07:52 »
Summa larmet är normalt öppet.
Verkar komma någon liten spänning från LED lamps utgången.
Min Tapo camera ser display dioderna jättebra men larmar inte än när de tänds och släcks.  Funderar vad man skulle kunna koppla på som “rör sej lite” med summa larms kontakten?
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2022, 22:09:11 »
Är nog så att spänningen kommer från kortet och det kan inte ge mer , men inga problem bara koppla in ett minirelä 24V. Ta då ett klarar både AC och DC , annars får man mäta vad som kommer ut.
Inloggad Börje__
  • Karma +5/-4
« Svar #21 skrivet: 19 januari 2022, 17:42:55 »
Så var det fixat med summa larmet :P, nu detekterar tapo kameran ring klockan efter att summa larms kontakten slutits.
Kan man ju skratta åt men det fungerar nu till mobilen, och för en billig peng. ::)
