Författare Ämne: Går inte justera in radiatorerna!!  (läst 1786 gånger)
Hans Boklund
Hans Boklund
« skrivet: 11 januari 2022, 11:36:45 »
3 st flerfamiljshus, 4 lägenheter i varje hus. Två lägenheter på andra våningen, två på första våningen. Byggt 1991. Tvärörssystem.
Förut satt det en CTC elpanna i varje hus, i princip en elpatron som skickade ut värmen till radiatorerna.
Efter byte till luft-vatten så fungerar inte värmen riktigt.
I en del lägenheter är det iskallt på de radiatorer som ligger längst bort från den nya pannan (om nu detta har någon roll).
Nu kommer det lustiga: skulle ändra lite på injusteringen som sitter i returkopplet. Alla är fullt stängda, även de som det kommer värme i!
Har öppnat de men det inte kommer värme !!
  • Antal inlägg: 4316
SV: Går inte justera in radiatorerna!!
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2022, 11:57:58 »
Öka cirkulationspumpen.
Kan du berätta mer om systemets komponenter och uppbyggnad?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2022, 15:50:30 »
Finns det termostater på radiatorerna?
I så fall brukar justeringen sitta under termostaten.
Kanske det du tror är fullt stängd egentligen är fullt öppen på returkopplet?
Provat "öppna" helt?
Lite bilder är aldrig fel om man vill ha hjälp med justering.
Hans Boklund
Hans Boklund
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2022, 16:33:34 »
Finns det termostater på radiatorerna? Ja, det sitter Honeywelltermostater på, alla stift löper bra
I så fall brukar justeringen sitta under termostaten. Här verkar det vara längst ner på radiatorn? En liten insexskruv
Provat "öppna" helt? Skruvar ut den, alltså motsols. Men även om jag skruvar åt fel håll så händer inget allas om jag skruvar in/ut den halvvägs.
Lite bilder är aldrig fel om man vill ha hjälp med justering. Tar lite bilder imorgon!
Hans Boklund
Hans Boklund
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2022, 16:41:14 »
Tänkte öka cirkulationen via pannans meny, ringde tillverkaren och fick under vilken meny detta var, men när jag skulle bläddra till just den siffran på menyn, tror det var 2.1.5, så finns inte det. Troligen måste det vara serviceläge på den för att kunna ändra.
Det är en Nibe ACVKM 270 med utedel. Radiatorerna är dubbelradiga, vet inte fabrikat. Termostater Honeywell. Tvårörssystem.
Det jag funderar på är om de som satt radiatorerna en gång i tiden kanske har kopplat knäppt, satt ett t-rör på matningen någonstans osynligt så det bara cirkulerar på ena sidan, den vägen som vattnet har lättast att ta sig fram.
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2022, 22:15:15 »
Har det tidigare fungerat så borde det fungera även efter man bytt panna. Men det kan absolut vara en kompenserad tidigare felaktighet som "lösning".
Det är den med tre runda små knappar på varje sida om panelen väl?
Med hjälp av bara de tre på höger sida kan du ändra behörighetsnivå i tre steg. Välj den högsta. Sen kommer fler inställningar.
