Författare Ämne: Köksfläkt med fläkten på taket!  (läst 14446 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 27 mars 2006, 19:28:51 »
Är på gång att bygga ett nytt kök.
Har då för avsikt att montera fläkten till spisen på taket.
Går det? Använder man en "vanlig" takfläkt? Typ http://www.usv.se/butik/produkter_lista.asp?subcat=4 :,v(
Dessutom undrar jag om man "får" montera kanalen till köksfläkten horisontellt i mellanbjälklag? :,v(
Tacksam för alla funderingar a:gl
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Köksfläkt med fläkten på taket!
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2006, 19:38:06 »
Det är väl mycket enklare och billigare att montera in en köksfläkt, typ Futurum 230, med röret rakt ut på taket (med isolering och huv förstås)?
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2006, 19:40:51 »
Fläkten har jag ingen aning om det funkar, men om du monterar fläktkanalen horisontellt måste du se till att den går att rengöra hyfsat enkelt, sen gissar jag att du även måste brandisolera kanalen >:D
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 21:53:20 »
Hej och tack för tankarna!
Olotor: Jo visst allt går att göra enklare men skulle röret gå rakt upp så hamnar det i ett sovrum, faktiskt där sängen ska stå. Tanken med att sätt fläkten ute är att slippa ljudet ifrån den. Sedan går det att få till en snygg kupa också. Isolering är ju givetvis en självklarhet.
Ellen: Det jag undrar är om det finns något "krav" från exv sotarn? Röret ska gå ca 1.5 meter horisontellt.
Det borde fler som har något som liknar detta, eller är det bara jag som är tokig :D
/Sune73
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006, 22:24:14 »
Jag vet inte hur reglerna är dags dato, men för några år sedan fanns det sådana krav, men jag skulle inte dra en köksfläktskanal utan att brandisolera den, börjar det brinna i en fritös eller liknande sugs elden in genom fläkten, och fläktkanaler har en förmåga att samla fett som är lättantändligt, resten förstår du nog. Kontakta sotarmästaren på din ort, dom brukar vara duktiga och hjälpsamma
Nuvarande 20000Kw
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
« Svar #5 skrivet: 28 mars 2006, 19:10:53 »
Oavsett vilken väg den går ut kan du väl använda en vanlig köksfläkt? Du ska väl använda den för köksändamål, inte för att ventilera huset, eller..?
Utloggad mape17
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 181
    • Temploggning FTX, Värme&VV och elförbrukning
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2006, 10:19:35 »
Vet inte vad reglerna säger men i vårt hus går köksventilationen horisontellt ca en meter i golvet på övervåningen innan det kommer upp i kattvinden och det är orginal från hustillverkaren PREFAB.
Om jag inte minns fel så sitter det en renslucka så man kommer åt det horisontella delen av röret.
Ska försöka komma ihåg och fråga farsan om bestämmelserna runt detta. Han är fd ventilationsmontör med drygt 20 års erfarenhet.
/mats
205m2 1 1/2 plan byggd -83 i Bålsta. Elpanna NIBE EVC190, HERU120 ftx.
Kyl/frys från -16. 95% lågenergilampor. Myseldar ca 2-3m2/år i en Contura 750.
Två vuxna, två barn i hushållet. Förbrukar ca 18000KWh/år.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2006, 11:45:49 »
Hejsan
Jag hade funderingar på att sätta en fläkt på taket för några år sedan också av ljudskäl.
Jag talade då med en granne som har en takfläkt.
Han tyckte inte att det var någon direkt skillnad mellan den gamla "innefläkten" och den nya takmonterade ur ljudsynpunkt.
Jag hade inte tillfälle att provlyssna, så jag har ingen erfarenhet själv.
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Bobbit
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2006, 08:39:08 »
Har hört att det finns en sån konstruktion där fläkten på skorstenen går kontinuerligt för att sköta ventilation av bostaden. När sen stekoset behövs ventileras, ökar man bara hastigheten på fläkten.
Kanske ett alternativ till hus med dåligt självdrag?
Utloggad xshadow
  • Antal inlägg: 143
  • Allt kan göras bättre....och billigare.
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2006, 13:27:52 »
/Sune73
Hepp,
Går bra att montera fläkten på taket(=toppventilator). Själv annväder jag en E120P från SK tuote. Knäpptyst i köket. http://www.sktuote.fi/Default.aspx?ID=353409&ProductID=47
Kom bara ihåg styrningen vid spiskupan. Jag använder en steglös motorstyrning(typ dimmer).
Det finns även kupor med inbyggd toppventilatorstyrning, men dom är j...it dyra.
Iallafall jag har inte sett några begränsningar med att dra fläktkanalen vågrätt. Min kanal går ca. 3m vågrätt i mellanbjälklaget, varifrån den fortsätter upp i en mellanvägg och ut genom taket. Observera dock att kanalen bör brandisoleras(till x minuter). Kommer inte ihåg vad den skall klara så det får du kolla upp...
/Mosse
Nibe Fighter 1210-7 med 2 borrhål 117+54m värmer 165m2 (600m3). Andra årets elförbrukning = 10800kWh(5300kWh HH-el & 5500kWh VP-el). Isolering golv: 370mm, väggar: 250mm, tak: 400mm
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
« Svar #10 skrivet: 01 april 2006, 12:37:23 »
Kör själv med Miele, alla deras köksfläktar finns med extern motor, min uppfattning är att ljudnivån blir ngt lägre, dessutom evakuerar de mer luft på högsta läge.
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #11 skrivet: 01 april 2006, 14:46:30 »
Den stora skilnaden är väl ändå att med fäkt i kåpan trycks luften ut, vilket innebär övertryck och att matosen kan sprida sig ut genom ev otäthet i skarvar.
Med fläkt på taket slipper man riskera detta eftersom man får ett undertryck i kanalen hela vägen upp.
En renslucka till den horisontella delen ser jag som ett måste.
