Författare Ämne: Loggning frys  (läst 3474 gånger)
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
Loggning frys
« skrivet: 08 januari 2022, 23:50:44 »
Jag har en modern Electroluxfrys, som jag kör i ekoläge -18 grader. Jag har varit lite fundersam kring hur den beter sig och satte därför dit en tempsensor. Jag gissar att det finns många erfarna loggare här som mäter det mesta. Är min frys som den ska? Frysen är inte öppnad under mätserien.
« Senast ändrad: 08 januari 2022, 23:52:16 av fresva »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Loggning frys
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2022, 11:45:32 »
Vad händer utan eko-läge?
Tycker det beteendet inte verkar logiskt. Avfrostning är ju ett godkänt avvikande, men då är återhämtningen viktig.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Loggning frys
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2022, 23:34:21 »
Så här ser det ut för vår gamla Boschfrys i stugan. Den är inte självavfrostande.
Ser att skalan inte kom med. Den pendlar mellan -16 - -17
« Senast ändrad: 09 januari 2022, 23:36:53 av tipo874 »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Loggning frys
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2022, 04:55:02 »
Har en Electrolux jag med sedan några år och jag funderar ofta vad den håller på med. Från 2018 el 2019.
Bra idé med att logga med tempsensor.
Det blir lite is under nedersta lådan och ja kan se små tunna Disneyfroststjärtnor på godsets förpackningar, jättelite men ändå. Vi är nte in i frysen särskilt ofta heller.
Fläktarna hörs och ibland rätt höga knäppningar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31237
SV: Loggning frys
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2022, 10:49:15 »
Har en elektrolux med autoavfrostning, men den avviker sällan från det inställda värdet.
Jag kan inte logga men ser aktuell temperatur i displayen, är det står -18 alltid förutom när den stått öppen nån minut, då stiger värdet.
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
SV: Loggning frys
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2022, 15:22:56 »
Så vill man ju att det ska se ut! Jag fattar inte hur autoavfrostningen fungerar, men antar att det påverkar temperaturen när den är aktiv. Men inte SÅ mycket, och kanske inte så ofta heller.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
SV: Loggning frys
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2022, 17:38:00 »
Ska du logga temperatur i en frys bör du stoppa termometern k en brödlimpa typ barkis samt i en plastpåse så får du resultatet av vad maten håller för ungefärlig temperatur och ju mer fuktig/vattenrik mat desto trögare är temperatur svängningarna.
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Loggning frys
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2022, 16:11:07 »
Ja, den verkar pendla konstigt?
Så här ser mina ut, alla tre.
Men det är frysboxar, och mellan 8 och 15år gamla.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Loggning frys
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2022, 10:41:27 »
Avfrostningen innebär att kylelementet värms upp med en värmeslinga och vattnet rinner ut på baksidan och avdunstar. För att lösa detta sitter hela kylelementet mm inbyggda med isolering.
Det funkar bra tills slingan blir klämd, överhettas, och sätter eld på isoleringen av frigolit  :o
Då får man en ny frys  :)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 213
SV: Loggning frys
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2022, 13:27:35 »
Det här är ren spekulation, men jag skulle gissa att spiken i mitten är en avfrostning, och att sågtänderna på den stigande flanken därefter är att den duttar till på fläkten för att få en jämnare temperaturspridning i skåpet och bättre uppfattning om den genomsnittliga temperturen på sin givare - innan den startar kompressorn igen.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
SV: Loggning frys
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2022, 21:53:14 »
Bra spekulation! Jag demonteras frysen och kylflänsarna, långt inne i frigoliten, var basta en stor isklump! Nu ligger det stabilt runt -18.
Utloggad perra83
SV: Loggning frys
« Svar #11 skrivet: 22 februari 2022, 15:52:20 »
Ja men så där ja!!
Kl 0700 tömde jag frysen och drog ut sladden. En fläkt fick stå och blåsa in luft i frysen under 3-4 timmar tills det inte kom fram mer vatten. Rengjorde även röret ner till droppskålen på kompressorn. De va lite vatten där men rent och fint. Dammade av allt ja kunde och rullade in frysen på sin plats igen och satte i sladden och ställde in temperaturen. Rätt snabb ner i temp igen 👍🏻  En Electrolux som ska va självavfrostande...
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
