Författare Ämne: Temperaturskilnad golvvärme resp. radiatorkrets  (läst 1652 gånger)
Daniel7704
Daniel7704
« skrivet: 08 januari 2022, 12:17:44 »
Vi har en nybyggd villa med en Nibe F730 med LK golvärmesystem som värmer bottenvåning (60kvm) samt radiatorer till övervåningen (60kvm). Kör just nu med samtliga termostater fullt öppna. Problemet vi har är att det är svårt att få upp värme och få jämn temperatur på övervåningen. Pumpen levererar bara värme i 1 krets (system1) så jag kan inte ha olika framledningstemperaturer mellan radiatorkrets och golvvärme. Jag ar beställt Netatmos termostater till radiatorerna på övervåningen men ännu inte monterad dessa. Dock tror jag inte att just detta löser mitt problem eftersom det är mer värme vi önskar till övervåningens radiatorer.
Så nu till mina frågor:
*Vad bör deltat vara mellan framledningstemperaturen i golvvärmen och radiatorkretsen?
*Vad tror ni folket om att minska på V1 Flow på LK golvärmeshunten för att därigenom minska mängden inblandning av "nytt" framledningsvatten i golvvärmen och därmed sänka tempen där? Just nu står flow på 3. Hur mycket bör jag då sänka V1 Flow. Måste jag ändra något annat om jag ändrar styrventilen V1?
*Finns det smartare sätt att få upp mer vatten i radiatorsystemet?
*Eftersom jag har en lägre temp in i LK pumpen än framledningstemperatur misstänker jag att shunten återcirkulerar en del av vattnet som kommer från golvvärmereturen. Stämmer detta?
*Vad händer med flödet om mina Netatmo regulatorer stryper vattnet för att det är för varmt och pumpen försöker ändå pumpa ut framledningsvatten. Finns det någon annan väg runt för vattnet så att inte pumpen förstörs av att inte kunna cirkulera vatten?
Ursäkta mina kanske dumma frågor men jag är ingen VVS:are till vardags och dom som skulle hålla utbildning i systemet vid inflytt hade ingen aning om hur saker och ting var kopplade. Dom sa att dom endast kunde pumpen och hade inget att göra med resten av värmesystemet...
Tack på förhand!
SV: Temperaturskilnad golvvärme resp. radiatorkrets
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2022, 12:57:33 »
Stryp flödet lite grann till BV och ev justera upp värmepumpens börvärde om det blir för kallt.
Daniel7704
Daniel7704
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2022, 13:00:20 »
...Tack! ...och när du säger stryp flödet menar du att minska på V1 vid golvvärmeshunten?
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2022, 13:06:16 »
Jag kan tyvärr inte ditt system, men om V står för totala flödet till golvvärmen är det rätt.
Daniel7704
Daniel7704
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2022, 13:24:47 »
Det finns 2 ställen där jag skulle kunna ställa flödet:
V1 - För manuell insjustering av framledningstemp (sitter vid inkommande värme)
V2 - Reglerventil/avstängning primär retur. (sitter vid utgående värme)
Enligt uträkningar ska vi ha ett flöde på 553L/tim och detta är väl då det man ställer vid V2.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2022, 13:38:24 »
Ett klassiskt problem med raddar och GV , troligtvis stjäl GV flöde från raddarna, det finns inget flöde kvar av kraft till dom, det  som kan hjälpa är att gasa på pumpen i VP så den ger mer än GV behöver. Då det måste till rätt mycket kraft för att få till det. Om du stänger pumpen för GV så blir det säkert varmt på raddarna. Prova det och se vad som händer. Det med liter hit och dit är mycket diffust och är inte i verkligheten inte riktigt överensstämmande. Det är din anläggning som gäller.
  • Dot gäster: 2570
