Författare Ämne: Reservdelar till Zmonday ZLST651QE snöslunga?  (läst 3521 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 04 januari 2022, 09:06:56 »
Farsan har en Zmonday ZLST651QE snöslunga, remmen till skovelhjulet har gått av.
Vart sjutton hittar man reservdelar till denna snöslunga? Har hittat ett ställe på nätet som har en rem men dom tar 120kr i frakt, remmen kostar 180 kr.... samt att det är ett lite "udda" företag.
Jag vet att biltema eventuellt har samma slunga men med annan modellbeteckning, men jag vet inte vilken.
Någon som lyckats med google bättre än jag? Verkar ju vara generellt omöjligt att få tag på reservdelar, inte bara remmen som är svår att hitta.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 4317
SV: Reservdelar till Zmonday ZLST651QE snöslunga?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2022, 15:03:13 »
Man får inte vara för märke- och modellfixerad om man ska hitta delar. Mer konstatera att det är en snöslunga från kina av mellanstorlek. Man får utgå ifrån att allt som ser samma ut är även samma maskin. Men remmen hade jag nog tvättat av där det misstänks vara beteckning. Googla numret som har med mått att göra.
Är det kilrem hade jag letat där det säljs bildelar. Kilremmar kan man även mäta själv helt manuellt. Är det tandrem hade jag letat på Clas Ohlsson via nätet, de har massvis billiga delar som de kan få fram rätt så fort till bra pris. Annars googlat "snöslunga rem" och hoppats på hamna hos någon gräsklippargrundad butik med webbshop där man kan leta tills man hittar något som ser rätt ut.
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2022, 15:04:55 »
Jag hade en udda rem (som gick av) till en gammal slunga, gick till en lokal servicefirma som kunde plocka fram en liknande rem.
  • Antal inlägg: 5460
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2022, 16:02:05 »
Lägg i ihop remmen så den ligger dubbelvikt  och mät den invändigt , sen är det visserligen en del kildelens vinkel med. Måttet du får är den längd du ska leta efter, alla remmar mäts på detta sätt, annars ringa en remfirma och tala med dom, så får du uppgifter hur du ska mäta. Finns säkert några i standardformat som passar. Remmen har nog en spännrulle med som löper mot för att vara spänd.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2022, 16:31:20 »
Här finns det remmar. Se även nedladdningsbar pdf-dokument vid varje vald / visa info
https://www.jofrab.se/skog-&-tradgard/07-remmar-tillbehor/01-kilremmar-kilremmatare
Huvudsäkring  16 A
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2022, 13:03:28 »
Remmen till denna kanske funkar, vad tror ni?
https://www.biltema.se/fritid/tradgard/snorojning-och-halkbekampning/snoslunga-st-6502-2000032264
Ser ju likadan ut i princip
« Senast ändrad: 06 januari 2022, 12:35:22 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2022, 12:37:29 »
Mjo, det gjorde han, den höll en vinter... Han gick till ett annat ställe i år som sa att biltemas rem skulle passa, dock vet jag inte till vilken modell.
885 LP har han fått som rembeteckning har jag för mig.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2022, 10:00:34 »
Måste väl vara denna?
Har fått att det ska vara en 1/2x35" rem
https://www.rembutiken.se/ovriga-tillverkare/cotech/drivremmar/drivrem-4lxp885-till-cotech-3-kw-biltema-st6502-mfl/
Om inte annat kan jag ha den till min slunga, inte bytt sen jag köpte den för flera år sen.
« Senast ändrad: 07 januari 2022, 10:03:56 av shelter »
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2022, 10:46:47 »
Det här är en länk till en PDF-sprängskiss som verkar vara den maskinen:
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiMm4H9qp_1AhVAQ_EDHQr3ABUQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fhecht-ersatzteile.jimdofree.com%2Fapp%2Fdownload%2F11501992960%2F9551%2Bmodel%2Bdo%2B2008.pdf%3Ft%3D1511169638&usg=AOvVaw04ke5kZoJ6KwaN97VsSjmC
Ser ut att vara pos 86. Kallas bl.a. för Z895.
Skulle kunna vara art. hos Rembutiken: SNOW-4LXP895, men vad vet jag? Jämför längden. Lycka till.
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2022, 11:02:19 »
Är väl bara att beställa en och prova, då vet du ju om du ska gå upp eller ner en dimension, är ju ingen stor investering.
Men väntar du några månader till, så tinar snön bort själv. 8)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2022, 20:04:40 »
Jo jag har beställt den som jag länkade till, kommer på tisdag.
Han hade ju inte originalremmen kvar, den var i strimlor, därför blev det lite problem eftersom jag inte visste specsen på den.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #11 skrivet: 13 januari 2022, 09:44:33 »
Verkar som remmen jag beställde passade, den gick att få dit i alla fall. Nu har det ju inte snöat så han har inte testat den än.
Fujitsu LEC-N 12
