Författare Ämne: Vilken pelletsbrännare i DIOM DT 25 från -85  (läst 7429 gånger)
Utloggad gongken
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 januari 2022, 21:53:36 »
Har Installerat bergvärme för något år sedan i ett gammalt hus som förbrukade ca 7kbm olja per år.
Ligger nu på ca 30 000 kWh per år i total energiförbrukning. Antar att det mesta av detta går till uppvärmningen men skall montera energimätare på v-pump nu i dagarna för att logga detta mer exakt.
Har dock min gamla Diom DT 25 stående kvar i sitt hörn, endast oljebrännaren demonterad.
Funderar nu på att montera en pelletsbrännare i denna för att ha som alternativ när strömmen är så dyr som den var nu i december.
Är dock okunnig på detta med pelletsbrännare och undrar hur man skall tänka när man väljer en brännare.
Kan man köpa vilken brännare som helst på blocket och montera eller vad skall man tänka på?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Vilken pelletsbrännare i DIOM DT 25 från -85
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2022, 22:21:23 »
Du kan ju inte ha en pelletsbrännare i hålet där nere. Då får du ju inget ask-utrymme.
Och så passar det olika bra med framåt-brinnande eller uppåt-brinnande brännare i olika pannor.
Jag skulle läsa lite trådar i  https://pellets.info/index.php
(Jag vet bara hur en Euronom A25FR ser ut invändigt, inga andra pannor)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad gongken
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2022, 07:33:00 »
Hej Hasberg!
Jag har förstått att en brännare som Nymo 150 går bra att köra i nedre hålet, enl vissa t.o.m en bättre lösning då det ger bättre verkningsgrad.
Med dig att det är opraktiskt gällande askan men detta är ju tänkt enbart som ett kompletterande värmesystem dagarna då elen är för dyr. Har en bergvärmeanläggning annars.
Tänker mest på tips om det finns annan bättre brännare för ändamålet eller det är Nymo 150 som gäller?
