Författare Ämne: Lägga markslinga till existerande borrhål ?  (läst 9453 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Lägga markslinga till existerande borrhål ?
« Svar #15 skrivet: 03 april 2006, 15:07:23 »
Det jag tänkte på var att vid seriekoppling behövs större cirkpump än orginal
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 04 april 2006, 11:27:07 »
Hejsan, kompletterade mitt borrhål (140m) med 150m markslinga kopplat i serie före borrhålet, la dock ner slangen i 2 slingor ända fram till väggen med separata avluftningar på varje slinga......så skulle man vilja koppla om så går det ju utmärkt sedan....ser dock ingen anledning.
Brinetempen in som kallast före markslingan var -2,5 och nu i vinter har jag sällan sett kallare än +1
Cirkpumpen går i läge 2 av 3 då blir difftempen mellan 3 och 4 grader beroende på framledningstemp
Utloggad farjars
  • Stad/land: Hälsingland
  • Antal inlägg: 38
« Svar #17 skrivet: 04 april 2006, 15:17:08 »
Hej fredde33, din situation ser ungefär lika ut som jag försöker uppnå då!
Behövde du byta cirk pump eller kör du original, vilken VP har du ?
Hur komplext är det att göra kopplingarna själv ?, eller förmodligen bäst för mig att anlita rörmokarn...
Har du några bilder som du vill/kan dela med dig av ?
Hälsingland // Nibe 1210-7 // 135 m aktivt borrdjup(totalt 140 m) // Driftsatt Feb 2003 // Hus byggt 1924 ca 160 kvm + källare/garage 65 kvm // 19 radiatorer, 4 kakel ugnar(myseldar då och då) // Håller 21-22 inne(17-18 källare) 4 pers
Pump parametrar(20070120)
(Värden inom parantes = standardvärden.)  Gradminuter för VP start (-60) -120 | Gradminuter för eltillskott start (-300) -400 | Min stopptid kompressor (20 minuter) 30 minuter | Tvångsstart av VP vid difftemp bör/ärvärde (13 grader) 17 grader | VV Start 43 grader | VB Fram max (45 grader) 50 grader | cirkulations pump hastighet 1 på VB och KB | Kurva 8 -2
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 04 april 2006, 15:39:21 »
Kolla på Rickard.....
Citat
Nibe 1210.7 kW, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga.
Funkar hur bra som helst....  Men från 400 tycker jag man kan välja två slingor om det är möjligt, men som jag sa ska man komplettera en något vek borra finns fördelar med att ha dom i serie.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fredde33
  • Antal inlägg: 61
« Svar #19 skrivet: 04 april 2006, 16:19:27 »
Vi har en Nibe 1215-5kw och kör med original cirkpump, tror inte det är något problem med att överskrida rekomenderad slanglängd...men med hur mycket vet jag ej, för min del blev det 50m längre än vad installationsanvisningarna sa och har ändå kvar ett läge på cirkpumpen.
Installationen gick väl hyffsat (var ju första gången) använde mässingrördelar, klämringskoppel och lödkoppel från Rinkaby-rör......kul med avluftning på varje högpunkt, inget tjafs med att pumpa runt och stänga ventiler i flera timmar för att få bort luftfickor:)
« Senast ändrad: 04 april 2006, 16:31:13 av fredde33 »
Utloggad farjars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #20 skrivet: 05 april 2006, 20:13:25 »
Ok, tackar för all information så här långt - det börjar klarna lite här nu... :)
