Författare Ämne: Skulle vilja be om hjälp med val av ny pump.  (läst 9871 gånger)
  • Antal inlägg: 5461
SV: Skulle vilja be om hjälp med val av ny pump.
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2022, 13:57:11 »
Det med att montera själv är inga problem, det är ju en VP där nu och två rör/slangar mellan VP och innedelar. Vattenburen värme i huset. Bara ha en elektriker som kopplar ur och in ny VP , det andra är bara två rör/slangar som ska kopplas, ingen månresa att göra det.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #16 skrivet: 09 januari 2022, 14:01:47 »
UKVtank 100 liter
En 100 liters arbetstank till en 20 kW värmepump, är allt för liten.
Det blir bara en stor kortslutning. Minst 500 liter bör det vara.
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2022, 14:10:25 »
Tycker priset blir för högt för en Luftvatten även om det är största modellen och bra fabrikat. Jämför med Carl N inlägg #5. Försök få in fler offerter och med dimensioneringskalkyl så man ser vilken mängd el-tillsats som troligen kommer att behövas.
Utloggad Tolle
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 09 januari 2022, 19:09:22 »
F2120-20 är något jag helt klart bestämt mig för.
Men om man skaffar en VVM 500, är den elpatron, UKV tank i ett?  Jag är grön på det här.
Kan man med bara de två ovanstående styra med Nibe myUplink?  Eller behövs SMO S40 ändå?
Utloggad Tolle
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 09 januari 2022, 19:10:28 »
Gamla pannan ska ut och det nya in. Det är inget jag klarar av att installera.
Vad är en dimensioneringskalkyl?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #20 skrivet: 09 januari 2022, 21:14:28 »
https://www.nibe.eu/assets/documents/29249/639487-12.pdf
VVM500 har en kombinerad slingberedare och arbetstank. Se sidan 4.
På sidan 13 har du info om Nibe Uplink.
På sidan 15 anges 9 kW som "tillsatseffekt".
Utloggad Tolle
  • Antal inlägg: 13
« Svar #21 skrivet: 09 januari 2022, 23:25:40 »
VVM 500 har uplink. Men om man nu vill ha en  modell som klarar myUplink? Vilken passar då istället för VVM 500?
Vad är det egentligen för skillnad på systemen uplink och myUplink?
Jag styr väldigt mycket via Home Assistant här hemma och givetvis vill jag ha in värmen i systemet.
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2022, 10:33:10 »
Hej igen!
Har fått en offert på följande:
Full installation
F2120-20
ELK 15 elkassett
UKVtank 100 liter
Då tar de bort den gamla pannan också.
Nuvarande varmvattenberedare sparas och används.
200 000 kr (ink moms) innan ROT.
Firman säger att det går att använda Nibes myUplink till detta.
Vad tror ni?
Hårdvaran kostar följande på nätet (inkl moms):
Nibe 2120-20 ca 88 kkr
ELK 15 ca 11 kkr
UKV 100 ca 6 kkr
Totalt hårdvara = 105 kkr.
Så 200 kkr för alltihopa är ganska rejält saltat, kolla med nån mer.
En Nibe VVM 500 kostar ca 50 kkr, så med en sån kanske priset innan ROT kommer upp i 200 kkr.  :-\
« Senast ändrad: 10 januari 2022, 10:36:09 av Carl N »
Utloggad Tolle
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2022, 17:02:09 »
ELK 15 ca 11 kkr
UKV 100 ca 6 kkr
Jag glömde Styrmodul NIBE SMO S40
Den ligger väl typ på 10-15 tusen?
Frågan är om en Nibe VVM 500 ersätter följande maskiner?
Styrmodul NIBE SMO S40 ca 12 tkr
ELK 15 ca 11 kkr
UKV 100 ca 6 kkr
Det är ju dessutom större tank på VVM 500.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 10 januari 2022, 17:30:11 »
Fick du ingen varmvattenberedare tillsammans med värmepump, UKV och elpanna?
VVM har beredare och arbetstank i samma behållare. Man kan tycka vad man vill om det, men det är så den är designad.
« Svar #25 skrivet: 10 januari 2022, 17:32:50 »
Styrsystemet ingår i VVM 500. liksom en inbyggd el-patron på 9 kW och ett "utjämningskärl" på ca 80 lit som är en del av den 500 lit stora tanken. I ett mycket stort hus kanske det inte räcker med 9 kW el-patron utan den behöver vara ännu kraftigare? Viktigt att en dimensioneringsberäkning görs.
Utloggad Tolle
  • Antal inlägg: 13
« Svar #26 skrivet: 10 januari 2022, 21:46:38 »
Firman har föreslagit att vi behåller den gamla varmvattenberedaren. Kan F2120-20 och VVM 500 täcka allt som behövs istället för alla extra grejer som ELK 15, SMO S40 osv?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #27 skrivet: 10 januari 2022, 22:50:57 »
Passar din gamla beredare till en 20 kW värmepump?
Jag misstänker att det kan vara risk för att den inte gör det.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2022, 10:36:08 »
Är det någonting utöver det jag skrev i den här inlägget
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=76244.msg790862#msg790862
som du funderar över.....när du ställer frågan?
ELK 15 ca 11 kkr
UKV 100 ca 6 kkr
Utloggad Tolle
  • Antal inlägg: 13
« Svar #29 skrivet: 11 januari 2022, 21:01:13 »
Ja, jag fattar inte om en VVM 500 är alla de sakerna fast i en maskin?
