Författare Ämne: Totalförbrukning 2021  (läst 3545 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 01 januari 2022, 14:29:55 »
Sammanställning för 2021 med 2020 inom parentes
Totalt förbrukat 7470 kWh (7086) inkl solceller
Vp 4091 kWh (3624)
Solceller producerat 3406 kWh (1953 men i drift juni)
Sålt el 2309 kWh (1413)
Egen användning 1097 kWh (540) 32,22%
Lägsta temp -22,9 (11,6)
Högsta temp 30,3(31)
Medel temp 5,1 (7,1)
Förbrukningen har på senare år stigit och stigit. Ökning med 1000kWh på några år.  :'(
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Totalförbrukning 2021
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2022, 17:04:22 »
Jag ligger på 23.956kWh för år 2021.
Installerade luft/luftvärmepump i huset  i juni, så det blir intressant att följa upp, och se hur kalkylen på den blir i verkligheten, i juni vet jag mer om det.
Lägsta temp -33,0
Högsta temp 31,5
Medel temp 0,6
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2022, 17:57:10 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 8246 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2022, 19:25:06 »
 22.000 kWh
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2022, 20:12:26 »
Totalförbrukning 12838 kWh.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2022, 22:00:40 »
Tot elförbrukning 2021: 9656kWh
Har nu värmt varmvatten med elpatron nu i 10 veckor och det blir rätt hög förbrukning. Tidigast i vår/sommar kommer bergvärmen in.
FTXet går i alla fall snålt. Målet är att komma under 8000kWh i totalårsförbrukning.
Blir spännande att se hur mycket lyddhybriden kommer att öka vår förbrukning.
Sambon kommer att jobba mestadels hemifrån från och med juni. Två bildskärmar och en laptop drar iofs inte så mycket.
Flera höjdpunkter under 2022  :)
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2022, 22:57:04 »
Totalen 2022 blev 11,4MWh
en höjning från 8,2 året inan mest beroende på inkoppling av värme av gårdshus. (med LLVP från november)
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2022, 23:09:57 »
Det har jag bara 11 månader vattenfall avgift gäller tom slutet av november men det kommer början nu på måndag få uppdatering får räknas hel i slutet av december att få exakt räkning årsförbrukning och prisuppgift får vänta några dagar då jag skriver upp här senare.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2022, 00:30:19 »
Totalförbrukning 15099 kWh  "Rättelse, Skrev fel årsförbrukning."
Varmast           31,8 celcius
Kallast             -18.7 celcius
Medeltemperatur 6,4 celcius
1 jan- 6 juni  10451 kWh. Luft/luft värmepumpar.
6 juni-31 Dec  4648 kWh. Bergvärmepump.
Bergvärmepumpen från den 6 juni. Totalt 1289 starter, drifttid 979 tim, inkl 55 tim för varmvatten.
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 15:45:11 av Tågråttan »
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2022, 10:03:58 »
Totalförbrukning 2021 blev endast 5008,56 kWh
Varmast              23,97 C
Kallast             -14,62 C
Medeltemperatur       6,94 C
Första halvåret eldat med ved samt testkört Nibe F1215 med grundvatten.
Från hösten kört med FLVP Nibe F640P och Nibe F1215 mot borran då den blev klar i början av dec.
VVB uppe i bostaden med elberedare.
Bostaden utgör endast 1/5 av byggnadens volym resterande 2/5 har underhållvsärme på min 12 C, sista 2/5 är utan värme och vatten.
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2022, 10:43:19 »
Totalförbrukning 15451 kWh
Grattis Rådisen! Det här året landar du på 8MWh
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2022, 16:18:05 »
Jag skrev fel totalförbrukning, den rätta är 15099 kWh.
Gissar på att årets totala elförbrukning kommer landa någonstans mellan 11 MWh - 12MWh. dontknow
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2022, 21:19:26 »
Detta har varit ett minst sagt intressant år förbrukningsmässigt. Har ju haft fin förbrukning nu i många år men det här var en CHOCK!
Köpt el till huset: 795 kWh      (784 kWh mer än 2020)
Producerad EL: 7961 kWh       (871 kWh mindre än 2020)
Såld EL 2020: 6216 kWh        (846 kWh mindre än 2020)
Köpt EL 2020: 8406 kWh        (1333 kWh mer än 2020)
Tankat i elbilen: 1395 kWh     (hämtade ut i maj 2020)
Summa köpt el: 2190 kWh     (2179 kWh mer än 2020)
Medeltemp: 6,4  (tror det är nåt knas här då temperatur.nu har bytt hur de räknar)
Dåligt solår med drygt 10% sämre produktion. Får sätta min höga totalkonsumtion i paritet till att morsans bil som jag tog till fjällen över nyår sörplade i sig soppa ToR för samma summa som jag köpte el och körde bil för resten av året ::).
LV-pumpen fyller 13 år i år så det kanske är läge att kika på en ny lösning så kanske jag kan komma till nära 0 upplevelser igen.
« Senast ändrad: 02 januari 2022, 21:22:02 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
« Svar #13 skrivet: 03 januari 2022, 13:15:04 »
Förbrukning 2021 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
Totalt:                           11699 kWh
Medeltemperatur 2021:        4,2 °C
Värme & varmavatten:     6174 kWh
Hushållsel:                      5525 kWh
Kompressorstarter 2021:  ca 4868
Värmepumpen har varit i drift i ca 7 år ( installerad Juli 2014 )
Drifttid bergvärmepumpen: 19446 timmar  ( Varmvatten 3242 timmar)
ca 37395 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2022, 20:54:58 »
Värme & varmavatten:     8246 kWh
Hushållsel:                      2719 kWh
Totalt:                           10965 kWh
Pris inkl.moms:              22343,19 kr
