Författare Ämne: Hur mkt effekt ur gammalt hål  (läst 13616 gånger)
  • Antal inlägg: 5455
SV: Hur mkt effekt ur gammalt hål
« Svar #60 skrivet: 08 januari 2022, 23:00:55 »
Såg du svarade , du har något idag , klarar du dig med det. inte alltför många spetstimmar. 128 borra ger inte så mycket, det med att ta en VP som har så stor effekt och inte kunna få ut det, är total överkurs och betala för något som du inte kan utnyttja, är inte bra, se vad då får för pris på en som liknar din i dag är nog bäst, ror en sådan är billigare. Som sista fråga har du en ON/OFF nu
Inloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #61 skrivet: 08 januari 2022, 23:14:35 »
Finns det nån bra inverterpump som är närmare 8,5kW än 3-12?
« Senast ändrad: 08 januari 2022, 23:21:04 av Heat? »
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #62 skrivet: 08 januari 2022, 23:15:42 »
O ja, idag är det on/off
Inloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #63 skrivet: 08 januari 2022, 23:22:58 »
Eller kanske inte då CTC är lite annorlunda  ;)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #64 skrivet: 09 januari 2022, 10:14:47 »
Ja, då har jag blivit lurad av Professor Bo Nordell Luleå Universitet.
Han har en presentation "Bergvärme och bergkyla" på sista sidan angett några nyckeltal.
Där finns t.ex. att läsa vid ett lambda på 3,0 W/m,K ger vid 7° delta borrhålsvägg och berg 21 W per borrmeter.
Nej, har luras inte. Tar man ut 21 W/m kontinuerligt blir det 7 graders temperaturskillnad borrhålsvägg/ostört berg efter 10 år och det är rimligt att räkna med 10 år eftersom temperaturskillnaden inte ökar så mycket därefter. Jag fick intrycket av att beräkningen var gjord på ett helt annat sätt. Man kan ju räkna på fel sätt och ändå av en slump få rätt resultat.
Den formel som brukar användas är: deltaT = Q/(2 pi Lamba H) x 0,5(ln(4 a t/r^2)-0,577)
Q= uttagen effekt, Lambda = värmeledningsförmågan, H= borrhålsdjupet, a = temperaturledningstalet, t = tiden och r = borrhålsradien. Formeln fungerar rätt bra för tider mellan några timmar och några decennier.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #65 skrivet: 09 januari 2022, 10:51:36 »
Då tolkar jag dig som att jag inte behöver redigera mitt inlägg angående deltaT 10° 35 W/m x borrdjup.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #66 skrivet: 09 januari 2022, 10:57:09 »
Om det är inverterpump du vill ha, så finns de i 8 kW-version hos Bosch, IVT, Daikin, Nibe, CTC och Thermia.
Titta hellre på en on/off med en 500 liters arbetstank. Samma pengar men du får en betydligt bättre anläggning.
« Svar #67 skrivet: 09 januari 2022, 15:13:06 »
Rätt tolkat
