Författare Ämne: En månads loggning av Nibe 1215 -5  (läst 2641 gånger)
Utloggad cobragt
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 26 mars 2006, 21:55:43 »
Då var en månads loggning gjord. (26/2 -26/3) Kanske inte rättvisande då det har varit kallt som attan här. Men i alla fall resultat att bygga på. Kommentarer till mina siffror och inställningar tas tacksamt emot då jag vill optimera!!
Vb fram 42
Vb retur 38
VV start 52
VV stopp 58 (gillar att dusha varmt.)
Kb fram 0
Kb retur -3
Kb pump steg 3 (Kan jag öka skillnaden genom att sänka pumphastigheten?)
Cirk. pump steg 1 (började på steg 3.)
Kurvlutning 7 +2 grader (började med kurvlutning 10 -2)
Vp -min 120
Ts -min 460
Vb diff Vp 5 (Vad styr detta värde?)
Diff Vp -Ts 3
Innetemp mellan 21 -24 (Har inte monterat innegivare ännu, bygger om pannrummet.)
Boyta 165 m2. Nordvästra Skåne
7 st sektionsradiatorer +44 m2 golvvärme med shuntgrupper. ( stor volym?)
Efter en månads loggning har vi förbrukat 2806 Kwh inkl. hushållsel. (Tidigare ca 17 -18000 kwh +3 m3 olja.)
Värmepumpen har gått 587 h och startat 442 gånger. Ts är 566 timmar pågrund av att vi körde den som ren elpanna de första tre veckorna innan köldbäraren installerades.
Tilläggas bör är att vi värmer 90 kvm garage med el :-\. Nästa energi -investering blir en luft -luft till garaget.
Som sagt. Kommentera gärna!!
Mvh Cobragt
  • Antal inlägg: 31282
SV: En månads loggning av Nibe 1215 -5
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2006, 08:48:49 »
Vb fram 42
Vb retur 38
Skillnaden är i lägsta laget, om cirkpumpen på VB är i läge 1 så bör du kolla om du kan strypa in några radiatorer, kolla de minsta om de är lika varma nertill som upptill, stryp då på radiatorkopplet eller returventilen lite grand.
VV start 52
Detta är temperaturen i nerkant av VVB, det är upp till 5ºC varmare i toppen på VVB. Du borde kunna duscha i minst 45ºC även om VV start är 46ºC och VV stopp ligger på normala 55ºC.
Kb fram 0
Kb retur -3
Skillnaden är helt OK, ändra inte.
Vp -min 120
Ts -min 460
TS gradmin bör vara minst ca 5 x VP gradmin = 600 för att undvika onödig TS-tid.
Om börvärdet överstiger ärvärdet med detta värde nollas gradminutersräknaren och kompressorn stoppas. Om börvärdet understiger ärvärdet med detta värde sätts gradmin = VP gradmin och kopmressorn startas. Nu kör du din VP som en IVT  :P  Öka värdet till ca 15.
Diff Vp -Ts 3
Mvh Cobragt
Troligen har det låga värdet på VP diff VB stört temperaturregleringen, kurvlutningen 7 +2 tyder på det. Var beredd på att ett högre värde på VP diff VB (som gör att gradminutrarna reglerar värmen som de ska) också gör att du antagligen kommer att behöva skruva på fininställningen lite.
« Senast ändrad: 27 mars 2006, 08:54:26 av Carl N »
