Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Nibe F470 - Tankar och funderingar
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Nibe F470 - Tankar och funderingar (läst 7798 gånger)
gunnarb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 214
gunnarb
SV: Nibe F470 - Tankar och funderingar
Svar #30 skrivet:
03 januari 2022, 23:48:07 »
Men hur mycket värmeeffekt genererar den då?
Bor i fastighet med 3 st. IVT Greenline F70 (70kW) värmepumpar anslutna till sjövärme och 8 st. 220 m djupa, borrhål samt 300 kW fjärrvärme. Daikin X30 luft/luft-värmepump för luftkonditionering. Fritidshus 1 med Daikin Solo XRH30 luft/luft-värmepump, fritidshus 2 med Daikin Caldo XRH40 luft/luft-värmepump.
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
Svar #31 skrivet:
04 januari 2022, 08:21:11 »
Det är en standard Comfortzone CE50 och den ger 5 kW från kompressorn, brukar vara 1,7 - 1,8 kW in då (inklusive fläkt, pump mm som ligger på ca 150 W) om min mätare visar riktigt
Sidor:
Prev
3
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2181
användare: 3
Rokesey
mikaelkorhonen
rocas
