Författare Ämne: rexovent spiskåpa  (läst 6695 gånger)
Utloggad larsw
  • Antal inlägg: 5
rexovent spiskåpa
« skrivet: 26 mars 2006, 19:37:13 »
Hej! Vi har en spiskåpa (CPAC-3-6-1-0) som är drygt 20 år och den kommer från svenska fläktfabriken. Vi skulle vilja byta ut den Den styr min rexovent rda 1-3-1. Har sett att det finns en utbyteskåpa hos flaktwoods, men den är nästan lika ful. Vad är det som "bestämmer" vilken kåpa jag kan använda. Är det endast måtten på kåpan?
Vad jag har förstått får det inte finnas en fläktmotor med för då tillförs extra luft till systemet.Vill bara byta ut kåpan mot en mer tidsenlig. Någon som har några tips?
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
SV: rexovent spiskåpa
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2006, 17:48:18 »
Hej Larsw!
Jag har för mig (inte helt säker på) att du kan ersätta din spiskåpa med en Alliance inbyggnadskåpa ifrån Futurum.  FIK 480-16 heter den.
Kolla in den på Futurums hemsida.
http://www.futurum.se/faber-se/se/homePage/Produkter/Konsument-ny/Inbyggnadsprodukter/480-16
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad milliwatt
  • Antal inlägg: 130
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2006, 19:58:11 »
Hej! kanske kan du hitta något i denna länk Sc:,h
http://www.teokonsult.se/links/ventlankar.htm
mvh
jens
Nibe 1110 . 190 kvm boyta och källare 115 kvm. Jordvärme, ca 250 m slang. Årsförbrukning ca. 15.000 Kwh.
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2006, 10:34:40 »
Du kan inte dra upp en separat kanal och fixa en riktig köksfläkt?
Vi gjorde så för många år sedan, och det är trevligt att slippa matoset i rexoventen, plus att man kan ha en köksfläkt med lite drag i.
