Författare Ämne: Logga kompressorhastighet och framledningstemperatur  (läst 5097 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 22 december 2021, 23:03:05 »
Är ute efter en enhet som jag kan koppla till min IVT Geo 508C som kan skicka via MQTT.
Vill ha Ethernet och inte Wi-Fi.
« Senast ändrad: 22 december 2021, 23:08:16 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Logga kompressorhastighet och framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 23 december 2021, 00:41:41 »
Med ethernet kan du tex köra BACKnet/IP-MQTT gateway, Modbus/TCP-MQTT gateway alternativ en gateway på EMS/CAN-bussen. Det blir tyvärr en del meck att sätta upp en sådan lösning eftersom du måste installera och konfigurera din egen MQTT-server.
Vill du ha en färdig MQTT-lösning för IVT Geo 5xx finns Husdata H60 med den har endast WiFi-anslutning.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 23 december 2021, 09:25:24 »
Tack så mycket! Jag har redan MQTT-servern, den är navet för det mesta här hemma.
Det var någon som tipsade om nedanstående produkt, någon som testat den?
https://bbqkees-electronics.nl
  • Antal inlägg: 207
« Svar #3 skrivet: 23 december 2021, 13:19:45 »
Ja men då är det ju inga problem! tummenupp Då är det bara att ansluta valfri enhet och mappa upp alla register. Såg att det även fanns en EMS "bus HAT" för ca 400 kr till Raspberry PI om du råkar köra en sådan som MQTT-server: https://bbqkees-electronics.nl/shop/
Såg en person på byggahus.se som kör Bbqkees EMS-ESP32:
Länk: "Själv använder jag EMS-ESP32 i en "Gateway E32" från https://bbqkees-electronics.nl/ som också kopplas in i servicejacket, men kan även kopplas in direkt på EMS bussen om man vill det."
« Senast ändrad: 23 december 2021, 13:30:51 av Boilerplate4U »
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: 23 december 2021, 13:44:18 »
Thanks. Får se om man vågar beställa "homebrew"-hårdvara och koppla in det utan tillåtelse från IVT på pumpen för 100k :-) Det verkar dock som att HAT:en inte kommer med mjukvara.
God Jul och tack för din tid.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #5 skrivet: 23 december 2021, 14:23:27 »
Ops, missade den "lilla" detaljen "This board is NOT a substitute for the EMS Gateway! It does not run EMS-ESP. You cannot install software on this board."  ;)  Det borde ju inte vara några problem att använda tex service-jacket till EMS/CAN-bussen som ska vara galvanisk isolerad men är du osäker finns ju vanliga ethernet-uttaget.
God Jul! tOOmten
« Senast ändrad: 23 december 2021, 14:26:51 av Boilerplate4U »
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #6 skrivet: 23 december 2021, 15:32:11 »
Jag blev genast intresserad av "Send a cold shot of shower water"-funktionen :)
  • Antal inlägg: 207
« Svar #7 skrivet: 23 december 2021, 16:59:48 »
Haha, var såg du den någonstans?
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #8 skrivet: 23 december 2021, 17:24:15 »
Du ser den på bilden jag la med i mitt inlägg. Men är du på hemsidan så går du in under info för hur man kan koppla till Home Assistant (den mjukvara jag använder hemma).
  • Antal inlägg: 207
« Svar #9 skrivet: 23 december 2021, 18:57:21 »
Tyckte väl att designen kändes bekant, jag kör också HA hemma. tummenupp  Det där funktion skulle man ha när frun och dottern ockuperar duschen på morgonen! ;)  Har du skapat den själv eller är det en add-on?
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #10 skrivet: 26 december 2021, 08:44:53 »
Härifrån
https://bbqkees-electronics.nl/wiki/gateway/home-assistant-configuration.html
  • Antal inlägg: 207
« Svar #11 skrivet: 26 december 2021, 18:28:05 »
Skulle vara kul att veta om detta funkar på riktigt!  tummenupp :)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #12 skrivet: 26 december 2021, 18:33:07 »
Ja han som driver sidan svarade inom några minuter när jag mailade och frågade om den funkade med IVT. Frågar honom om det funkar och återkommer...
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #13 skrivet: 27 december 2021, 17:00:29 »
Hörde från utvecklaren att det är en verklig funktion men den funkar bara på vissa pumpar/vvb. Han nämnde något fabrikat jag inte hört talas om...
  • Antal inlägg: 207
« Svar #14 skrivet: 27 december 2021, 21:29:43 »
Det kanske går att lösa med en motorstyrd shunt som kopplar in kallvattnet i varmvattenröret på duschen. Hehe tummenupp tOOmten
