Författare Ämne: El VVB, lagom temp alt legionellatemperatur?  (läst 1246 gånger)
« skrivet: 21 december 2021, 18:24:07 »
Hej jag har en 100 liters Nibe Eminent el-varmvattenberedare i gårdhuset.
Lagom temperatur på varmvattnet för att inte skålla sig, vad är det?
Och hur varmt (och hur länge) för att bli av med eventuella legionellabakterier?
« Senast ändrad: 21 december 2021, 18:31:07 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 5456
SV: El VVB, lagom temp alt legionellatemperatur?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2021, 19:23:45 »
Hej på dig, det med som alla pratar om Leginonella är lite av en skröna som framförs i tid och otid som en livsfarlig sak. Normalt i en VVB   är den den inställd på ca 70 C för att få lite volym på VV. Dom smårackarna det talas om börjar svimma vid 55 C , vid 65 C kanske dom lever i någon timma, vid 75 C tvärnit på 10 sekunder, det vattnet i VVB är då rent och kallt vatten blandas ut till ca 55 C med den temp som i topp säkert är 85 C , tänk termostaten sitter i botten och känner av när den på inställd temp stänger patronen. I vanligt hushållsvatten finns dessa överallt , men dom frodas runt 25 C, finns ingen VVB inställd för så låg temp. Har du VVB på ca 65 C så är du hemma
  • Dot gäster: 2744
