Författare Ämne: Dragning nya radiatorrör via kattvind?  (läst 2057 gånger)
Utloggad Tooompaaa89
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 december 2021, 14:20:24 »
Om huset:
1,5 plans med kattvind
160 kvm
Byggår 1970
Direktverkande el
Trästomme /tegelfasad
Vi planerar att sätta in luft/vatten VP, ivt airx 409.
Eftersom vi har direktverkande el behövs nya radiatorrör överallt.
Min plan är att placera vp innedel i garage och sedan dra samtliga nya rör via kattvinden för att sedan gå ner till resp rum/radiator.
Är detta en beprövad teknik eller är det risk för strul?
Vilka rör fram till radiatorer ska användas?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Dragning nya radiatorrör via kattvind?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2021, 15:24:38 »
Det förkommer nog, men det är ju rätt avgörande att veta om kattvinden är varm eller ej.
Och var du bor, i Katterjokk tror jag inte att man drar värmerör på kattvinden...   ;)
Är kattvinden kall så blir det ju ett utsatt läge vid längre strömavbrott när det är kallt ute.
Och med den energipolitik som förts de senaste 7 åren så ser det väl mycket troligt ut att vi kommer att se strömavbrott om det blir svinkallt ute, i vart fall från tid till annan.
Vi har dragit i krypgrunden, men där har jag kontroll på klimatet så jag vet med nästan 100% säkerhet att det inte blir minusgrader där.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 december 2021, 17:01:35 »
Tack Rikard! Glömde såklart att skriva orten.
Malmö som gäller, vi har minusgrader vartannat år 😆
Tacksam för fler inputs/förslag/rekommendationer 👍
« Svar #3 skrivet: 21 december 2021, 17:14:03 »
Snåla inte på stammarna, jag drog 22 mm nästan hela vägen, och så 15 mm från stammarna till radiatorerna.
Tänk också på att det kan vara svårt att få ett tyst system när du har värmepump, kallt/varmt om vartannat när värmepumpen startar och stannar kan ge knäppningar i rörsystemet.
För att undvika det använde vi pendelskruv och svep för stammarna, och i hålen genom golvet (genom väggarna för dig) så var jag noga med att centrera rören i hålen och "Limma fast" rören med latexfog så de inte skall "skrubba" mot spånskivor, reglar eller annat material.
De där vita plastklammrarna som är vanliga kan det knäppa rejält från.
« Senast ändrad: 21 december 2021, 17:20:39 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 21 december 2021, 17:22:56 »
En av mina grannar konverterade för nåt år sedan och där drog dom galvade stålrör med presskopplingar, det ser rätt snyggt ut.
Koppar är ju inte jättevackert.
