Författare Ämne: Bästa sättet att öka vedens andel i uppvärmningen?  (läst 6364 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Bästa sättet att öka vedens andel i uppvärmningen?
« Svar #15 skrivet: 24 december 2021, 10:00:13 »
Hur högt måste det vara före det faktiskt värmer rummet? Om rummet nu är säg 19 grader så kyls ju rummet fortfarande av, men inte lika mycket som om det skickar ut 8,3 grader i tilluft.
Tilluften rekommenderas ju också vara 2 grader lägre än rumstemperaturen.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #16 skrivet: 24 december 2021, 10:18:58 »
Ungefär 19 är vad vi brukar ha det. Man får inte direkt en uppvärmning på det här viset, utan man minskar avkylningen, så golvärmen. Det ligger på 14 på tilluften nu och 19 i huset. Vi har nog aldrig haft det såpass att tilluften är endast 2 grader kallare. Man undrar om FTX systemet funkar så bra som det bör.
Själva FTX enheten är väldigt simpel och ser ut att funka bra, kanske vore på sin plats att gå upp i kallvinden och kolla hur det ser ut med isoleringen på rören, ifall isoleringen satt sig över åren.
« Senast ändrad: 24 december 2021, 10:25:38 av DennisCA »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #17 skrivet: 24 december 2021, 10:38:22 »
Har du bytt filter i ftx? I min är det väldigt simpla, brukar byta 3-4 gånger per år.
Jag har 50mm isolering runt rören, satte dit före vinden isolerades.
Nu har jag 14 grader tilluft och 22,6 frånluft (22 grader inne). Stängde av tillskottsvärmen på max 400W för några månader sedan, men minns inte var jag gjorde det så den har varit avstängd sedan dess  :). Får nog inte 2 grader lägre temperatur på tilluften utan extra värme. För något år sedan då det var kallt ute frös grannens trumma fast, de hade aldrig haft på tillskottsvärmen...
 tOOmten
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #18 skrivet: 24 december 2021, 10:43:48 »
Jag byter filter varje år, eller jag dammsuger dom några ggr innan jag byter, brukar bli att jag får rengöra/byta filtren 3-4ggr per år, den säger till då det är dags, börjar lysa rött och den stänger av.
Kör inte heller tilläggsvärme om det inte börjar bli mot -20C för då kan det börja frysa, eller om morsan är på besök som alltid ska ha det så jäkla varmt... 19 är passligt tycker jag.
Har hänt mig och jag fick stå med hårfönen och tina upp trumman en gång.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #19 skrivet: 24 december 2021, 12:48:46 »
Ska du ha vedpanna så det bara en tank som gäller, tankens storlek är helt beroende av pannans kraft. VP kan inte få mer än max 60 C genom sig , då storknar den och löser på HT. Det som fungerar är en tank med en shunt ut till huset, på utgående efter shunten så är det en motorventil som öppnar/stänger 100 % och den får signal från shunten. Ävensom att VP startar då, när värmen är slut i tanken. Slut i tanken beror på vilken temp son ska gå ut. 40 C i tanken och 40 C ut så är tanken tom på värme. Inte svårt att få till om tummen inte sitter mitt i handen. Mitt är kopplat så.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #20 skrivet: 24 december 2021, 17:26:10 »
I eftermiddags tog frun en dusch och samtidigt eller däromkring sjönk tilluften till 8 grader helt plötsligt. Såg då larm på displayen och den slog på elvärme automatiskt. Konstigt att tilluften sjönk då det blev fuktigare frånluft?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #21 skrivet: 24 december 2021, 22:19:47 »
Allt vatten kanske gjorde så det fryser lättare, gissar trumman frös fast. Fukten borde göra att verkningsgraden ökar i normala fall.
Slänger man varmt vatten i luften fryser det snabbare än kallt vatten av någon anledning jag inte vet, men kan gissa.
Tänkte ifall det blev samma effekt i aggregatet?
