Författare Ämne: Byte av termostatventiler för golvvärme samt spolning av slingorna  (läst 2049 gånger)
Utloggad I98_dgn
  • Antal inlägg: 4
Jag har ett Thermotech golvvärmesystem från 2005. Jag har golvvärme på nedervåningen och radiatorer på ovanvåningen. Golvvärmen är ojämn och inte särskilt behaglig i huset. Jag misstänker att det finns luft i slingorna. Termostatventilerna läcker också lite vatten och ser ut att behöva bytas. Jag har letat flitigt på forum och i instruktioner, men hittar mestadels golvvärmesystem som har tydliga avstängningskranar på golvvärmefördelaren så att man enkelt kan stänga av inkommande och utgående vatten. Jag verkar inte ha det på mitt system. Jag har fyra frågor:
1) Vilka termostatventiler ska jag köpa? Jag var i kontakt med Thermotech och de påstår att jag ska ha ventilbröst med artikelnummer 50007-0, men hur köper jag sådana?
2) Hur kan jag stänga av systemet så att jag kan byta termostatventilerna/ventilbrösten? Dvs, vilka ventiler/kranar ska jag stänga av så att inte vattnet flödar när jag byter dem?
3) Hur spolar jag igenom systemet för att säkerställa att det inte samlats luft någonstans?
4) Något allmänt jag bör tänka på?
  • Antal inlägg: 31240
Sid 105 har en bild, nr 1
https://www.thermotech.se/wp-content/uploads/2020/06/90501_Sortiment-prislista_2006_ORIGINAL.pdf
Ser precis ut som denna
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/termostatventilpaket?category_id=1327
Ser ut som att det sitter en ventil på returen under en täckbrika, sen är det tyvärr bara termostaten som sitter på andra röret, man kan testa att skruva in den i botten och se om det blir tätt?
Kolla annars om det finns några kranar vid pannan som du kan stänga av värmesystemet på?
Det sitter 2 anslutningar till höger på bilden, man kan skruva på slangnipplar och ansluta trädgårdsslangar där för att spola grejerna.
När man spolar bör man stänga alla slingor och öppna en i taget.
Men sen återstår det att trycksätta och lufta fördelarna innan man drar igång cirkpumpar mm.
  • Dot gäster: 2806
