Författare Ämne: Bygga förråd på budget  (läst 3745 gånger)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« skrivet: 14 december 2021, 15:24:28 »
Sen 2020 har jag jobbat på ett förrådsbygge på 5x5m (så stort man får bygga utan byggnadstillstånd i min kommun). Meningen är att bygga så billigt som möjligt i relation till kvalité och nyttja egen tid och arbete.
Här är några bilder genom byggets gång.
Sommaren 2020, förbereder området och gjuter sockel:
Formen görs i en fjärdedel av den färdiga sockeln. Det blir för jobbigt för mig och min cementblandare att gjuta den i ett. Dessutom är det slöseri med virke, så här minskar jag spillet.
Vintern 2021, fällt några träd som ska bli takåsar. Blir takåskonstruktion istället för takstolar.
Våren 2021 börjar mura grunden med leca block
Gruslass att fylla inne och utanför, det här jobbet gör jag för hand med spade och skottkärra....
Börjar skräda de tre grövsta stockarna till takåsar.
Köper trävirke, vankantade 2x4or är det billigaste jag hittar med 2021 virkespriser...
Börjar på takkonstruktionen. PU-laminerade pelare.
Såhär kan man flytta stockar på egen hand. Superlätt.
Flyttar upp nockåsen själv
Med vinschar får jag upp den resten av vägen. Sidoåsarna flyttas upp på samma vis sen.
Börjat på taket, allting byggs av samma vankantade 2x4or
Kondensskydd också.
Har för korta bräder för att få till en läkt så jag skarvar med grova fingerfogar, limmas med PU lim och skruvas.
Takplåten levereras
Takplåtar monterade, tyvärr vart det fel mått på nockplåten så den fick jag montera i efterhand.
Monterar vindskyddsskivor istället
Nockplåten kom och är monterad. Sen tog bygget paus, våren 2022 borde jag börja på brädfodringen, hoppas priset går ner...
  • Antal inlägg: 31271
SV: Bygga förråd på budget
« Svar #1 skrivet: 14 december 2021, 23:06:33 »
Kul att se att det huggs timmer fortfarande.  tummenupp
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #2 skrivet: 15 december 2021, 08:25:59 »
Varför sågar du inte egen panel också?
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 15 december 2021, 08:53:06 »
Har ingen skog, inget sågverk, ingen traktor. Och inte rum för sånt heller.
Och sågat virke ska stabbas och torkas i ett år åtminstone innan det är redo.
« Svar #4 skrivet: 15 december 2021, 08:57:15 »
HEHE, det förklarar saken.  tummenupp
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #5 skrivet: 15 december 2021, 08:58:13 »
Jag skulle gärna äga alla tre, men det är inte förenligt med min livssituation tyvärr.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 15 december 2021, 09:20:02 »
stabbas?
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 15 december 2021, 09:48:22 »
stabbas?
Radas i hög och torkas 😀
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 15 december 2021, 14:31:25 »
är det finsksvenska...?
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 15 december 2021, 15:01:52 »
Nej, finlandssvenska  ;)
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #10 skrivet: 15 december 2021, 15:10:23 »
Stabba är en vedertagen svensk term.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Virke
Historiska yrkestitlar
Virkessortering kallades förr klampning, och de som utförde detta arbete kallades klampare. Därefter staplades virket i travar, så kallade stabbar, och de som gjorde detta kallades stabbläggare.
Det är väl så att rikssvenskarna har glömt bort svenska ord. Fast jag har nog sett folk från Sverige nyttja ordet.
T.ex. som hur svenskarna har bytt betydelse på ordet pastej till något helt annat än vad det brukade vara.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 15 december 2021, 15:13:44 »
Leverpastej....vet jag iaf vad det är.
« Svar #12 skrivet: 15 december 2021, 16:55:54 »
Imponerande stabilt bygge!  tummenupp
Det får Zeke Varg problem med att blåsa omkull...
« Svar #13 skrivet: 16 december 2021, 08:10:45 »
Traditionellt är det en paj med finmald fyllning där innehållet tillagas inuti degen, typ i en köttfärspaj så steks köttet innan det läggs i pajdegen, en pastej fylls med rått kött och tillagas inuti pajdegen i ugnen.
