Författare Ämne: IVT 402 styrning  (läst 18444 gånger)
Lagerfors34
Lagerfors34
SV: IVT 402 styrning
« Svar #30 skrivet: 20 januari 2023, 11:19:48 »
Hej Oppti,
Tack så mycket för att du tar upp denna fråga. Det är verkligen en skandal!
Vi har exakt samma problem. Vid IVT 402-pumpen har vår elförbrukning ökat med nästan 20% jämfört med vår tidigare 20-åriga Nibe-pump! Tidigare fungerade vårt system bra tillsammans med en Mitsubishi luft/vatten värmepump med hög kapacitet. Nu dominerar IVT-elpatronen hela systemet. Varken VP eller luft/vatten pump har någon större chans att bidra. Hjälp från IVT saknas totalt. Installatörerna är rörmokare utan någon IT- eller systemkompetens.
Skulle du kunna sammanfatta för oss mindre kompetenta och erfarna användare hur du lyckades trimma ner elpatronen med enkla ord?
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #31 skrivet: 01 februari 2023, 07:58:35 »
Ser att jag får frågan om optimeringen av Lagerfors34.
Jag har glömt detaljerna och tycker IVT borde hjälpa till.
Man bör kanske ha respekt för att olika system funkar olika.
Kan bara rapportera att pumpen ger oss varmvatten utan tillskottsel samt att tilluften värms via TA 400.
Vattenvärmen går ca 50% av tiden och då med en eleffekt på ca 500 Watt, vilket bör bli ca 6 KWh per dygn (24*0,5*0,5)
Kollar inluftstemperaturen regelbundet, alltid över 20-25 grader.
Nöjd så länge det funkar!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Carl402
Carl402
« Svar #32 skrivet: 28 november 2023, 01:23:19 »
Sitter i samma sits som många andra verkar det som! Ska prova att sätta varmvatten på comfort.
Men en fråga jag inte har hittat svar på är: Tilluftsaggregat Ja/Nej. Jag har ett TA450, men pumpen är inställd på nej. När jag provar att ändra hör jag hur något tystnar i pumpen, så jag vågar inte ändra på eget bevåg utan att veta vad som faktiskt händer. Nån som har mer insikt i vad som händer och vad som är korrekt inställning?
