Författare Ämne: Finjustera LK Golvvärme i källaren  (läst 1658 gånger)
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 12 december 2021, 12:37:38 »
Hej! Skulle behöva hjälp då hjärnan kokar efter all googlande utan svar Sc:,h och då jag vet att det sitter ofantligt mycket kunskap här på forumet så frågar jag här tummenupp Har renoverat källaren 65 m2 med 20-25 cm EPS + 2 cm flyt sedan LK 16mm & sedan ytterligare 4-5 cm flytspackel.  3 slingor till Bad tvätt och Gillestuga och allt matas med Thermia G2 8 kw RUM 20 Kurva 33. Övervåningen är lite för varm 21,5-22c o skulle helst köra kurva 32 om det går.
LK M60n minishunt med cp inställd på 3:an
Jag har ca 20 i alla rum i källaren men vill få upp badrummet till 22c
Jag har värmecykler på BV på mellan 2-2,5 h och ca 1,5 h av den håller jag 39-40c till shunten.
Ut till slingorna blir det bara 34c o retur 27c Varför tappar shunten 5c?
Det sitter trådlösa termostater på alla slingorna som jag ställt på 25c på bad men som högst fått upp 21,5c när det var 19- ute.
Om jag vill ha mer värme i en slinga stryper jag flödet då? eller ökar? Vad händer då med andra slingorna?
Tar gärna emot tips på injusteringar jag kan göra.
//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
  • Antal inlägg: 5456
SV: Finjustera LK Golvvärme i källaren
« Svar #1 skrivet: 12 december 2021, 13:28:20 »
Att tempen flukterar kan bero på maxtermostaten ( det vita vredet ) som sitter där är lite trög och har lite diff mellan öppna/stänga. Att få ner en temp på GV görs med att strypa till flödet lite på den slinga som är för varm ( mindre flöde= mindre värme ) då kan flödet öka lite på en annan slinga. Kan du mäta lite temp ut/retur på en slinga, så är en tumregel ca 4 C i diff. Det kan ta upp till ett dygn innan det märks någon skillnad. Det är inte som en lampa man tänder/släcker som reagerar snabbt.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 12 december 2021, 14:46:22 »
Hej! Tack för input.
Jag vet att det är trögt har hållit på en vecka snart  ^-^ Den vita termostaten har jag lyft av (Fullt öppet) för jag vet inte vad den ska vara bra för då den sitter i ett rum (Pannrum) som inte har med klimatet i källaren att göra.
Temperaturbegränsaren är satt på 4 (Står temp på godset) men jag får ändå inte mer än max 42c iaf från VP.
Jag får 40c till shunten och bara 34 ut från shunten? kan jag justera det på shunten? och hur iså fall.
ska mäta med IR senare så återkommer med det.
Är det någon idé att ta bort alla termostater o försöka få till temp utan dom och sedan sätta dit dom igen?
Anv=demo Lös=demo
