Författare Ämne: Golvvärme, vedeldning och kall källare  (läst 1507 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« skrivet: 11 december 2021, 13:20:22 »
Längesen man fick hade någon fundering här men nu är det dags igen :)
Har idag ett lågtempsystem (golvvärme) på bottenplan och övervåning. Källaren har 1st vattenburen fläktkonvektor samt ett gäng elradiatorer och elgolvvärme i badrummet. Allt detta värms med en Nibe F1235 8kW och en 500 liters arbetstank. Ingen reglering finns idag på golvvärmeslingorna.
På bottenplan finns en vedeldad kamin som används flitigt under vår/vinter/höst. Innegivare som känner av när jag eldar finnes.
Nu när elpriserna skenat iväg och jag har ett halvrörligt elavtal (Dala Elfond) så har jag stängt av alla elradiatorer samt dragit ner på golvvärmetempen rejält i källaren. Fläktkonvektorn orkar hålla en temp på 16-17 grader i angränsande rum, om värmepumpen går dvs, men eftersom jag eldar så pass mycket så stänger den av pga. innegivaren.
Jag ska komplettera med fler vattenburna fläktkonvektorer i källaren. Men det löser inte mitt problem när jag eldar. Ska jag sätta termostater på golvvärmeslingorna och strypa slingorna till ett minflöde och köra enbart med reglering från utegivare? Eller har experterna några andra förslag? Vill ju behålla mitt fina lågtempsystem!
  • Antal inlägg: 5455
SV: Golvvärme, vedeldning och kall källare
« Svar #1 skrivet: 11 december 2021, 15:03:39 »
Fläktisar är törstiga. VP ska stå som den nu är, annars ingen värme ÖV . Det med att stänga på Bottenvåningen  gör att det blir kyligare i källare oavsett elda. fläktarna gör att varma luften snurrar runt och värmer mer. El-GV har du som tidigare. Svårt att säga något om värmen. Bara sätta in dina nya och sen se hur du ska göra med de övriga att stänga eller minska flödet till fläktarna när du eldar
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #2 skrivet: 11 december 2021, 16:35:57 »
Vad menar du med att fläktarna är törstiga?
Övervåningen blir varm även den av eldningen. Det sprider sig bra på hela bottenplan samt övervåning.
Stänga eller minska flödet till fläktarna? Jag känner ju rent spontant att jag ska strypa vattenburna golvvärmen något för att få mer till fläktarna i källaren  dontknow
« Svar #3 skrivet: 11 december 2021, 18:02:12 »
Törstiga är att dom vill ett stort flöde, och  vanliga element som har bara  varmvatten till sig, och ska konvektera  värmen, fläkt ska blåsa och blir avkylningen. Att strypa på ÖV och behålla värmen där vet jag inget om, det är upp till dig att göra och prova med. Ska du mer värme till fläktarna så blir det att öka flödet, mera fart på cirk-pumpen. Allt är upp till dig att prova och inget som kan ges på distans , då alla hus och dess värmebehov är individuellt
