Författare Ämne: NIBE F730 + optimering  (läst 7444 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: NIBE F730 + optimering
« Svar #15 skrivet: 11 december 2021, 19:45:34 »
Jag skulle sänka fläkthastigheten, har någonstans läst, av folk som prövat, att där inte finns någon vinst att ha mer än 220 i frånluftsvärdet, så prova med ca 200 på din. Det märkliga är att trots din höga luftgenomströmning, har du 16,7 på förångaren.
Har du 24 grader inomhus? och frånluften visar endast 20, då skulle jag kolla isoleringen av ventilationsrören!
Vilken frekvens på kompressorn?
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #16 skrivet: 11 december 2021, 20:21:37 »
Exakt den verkar ha tuffat på för fullt till nästan 25 grader just nu på bv, har sänkt temperaturen från +2 till +1 nu. (för varmt med +25). Jag ska låta den stabilisera sig till måndagen och återkopplar med värden, för nu har den fått lite fnatt tycker jag.
Just nu
« Senast ändrad: 11 december 2021, 20:25:34 av nobyman »
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #17 skrivet: 15 december 2021, 18:26:31 »
Så nu har pumpen lugnat ner sig och verkar tuffa på normalt utan en massa tillskott hela tiden som innan.
Den ligger på -1 i temperatur och stabiliserat sig med inomhus temp på ca 22,5 grader.
Nu är min tanke att få upp den med +1 grad under kväll/natt för att få det lite varmare på övervåningen. Frågan är då att schemalägga en höjningen till 0 grader från typ 18:00 till 06:00 eller ska man sänka från 06:00 till 18:00, vilket val är smartare eller spelar det ingen roll?
Jag ska tillägga att jag har rumstermostater utanför varje rum och hall, har dessa ej på max, gjorde det sista när den fick fnatt så jag funderar ifall det är en bra idé att göra det?
Sen funderar jag på att sänka fläkthastigheten lite, vad mer bör man justera samtidigt eller räcker det att sänka fläkten och se efter?
Just nu ser det ut enligt nedan och förbrukning ligger de senaste 3 dagarna på mellan 20-30 kWh med 22,5 grader på pannan.
« Senast ändrad: 15 december 2021, 18:31:12 av nobyman »
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #18 skrivet: 16 december 2021, 15:24:10 »
Hur ser värmesystemet ut i huset är det radiatorer eller golvvärme?
Mvh
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #19 skrivet: 16 december 2021, 20:14:55 »
Mvh
Endast golvvärme i båda plan.
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #20 skrivet: 21 december 2021, 07:37:08 »
Nu är det minusgrader igen och pumpen kör med elpatron konstant (tillskott), är det normalt eller är något galet?
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #21 skrivet: 21 december 2021, 08:10:20 »
Vad ligger tempen på avluft samt förångare?
Då det är många minusgrader ute behöver elpatronen hjälpa till.
Gradminuterna sjunker snabbt när pumpen avfrostar.
Mvh
Utloggad nobyman
  • Antal inlägg: 30
« Svar #22 skrivet: 21 december 2021, 08:38:06 »
Mvh
Så här ser det ut just nu
