Författare Ämne: Se temperatur i flera lägenheter - tips på termometer  (läst 1696 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 09 december 2021, 23:00:45 »
Jag har i dagsläget ett par sonoff th10 med termometer så jag kan se temperaturen i ett par lägenheter. De visar väldigt olika temperatur så jag skulle vilja sätta en termometer i varje lägenhet för att kunna avgöra om värmekurvan är bra eller ej.
Tycker dock sonoff känns lite opålitlig. Kan ibland gå dagar innan den ändrar temperatur. Då hoppar den ändå ibland mer än 0,5 grader så rimligtvis har den även tidigare ändrat 0,1 grad men inte skickat den signalen. Så skulle vilja testa en annan termometer. Pris max 250kr st, wifi och sen gärna att man kan se tid när senaste datan är skickad så man vet om temperaturen är aktuell.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
