Författare Ämne: Uponor Golvvärme, öka värme i badrum?  (läst 3979 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« skrivet: 09 december 2021, 18:55:05 »
Skapar en tråd här då jag skapade på fel ställe tidigare. Jag fick min bergvärmepump installerad i förra veckan. Jag försöker nu justera in golvvärmen. Vi konverterade direkt-el till vattenburen golvvärme (träbjälklag) på nedervåningen (ca 90 kvm) och har fortfarande direktel på övervåningen. Har en IVT Geo 508C som går till en arbetstank (100l) som i sin tur går i 10m rör till ett vattenskåp mitt i huset. Jag har genom att killgissa slingornas längder lyckats åstadkomma det ni ser i dokumentet. Jag är ganska nöjd även om det är svårt att justera i nollgradig utetemperatur gissar jag. Tvättstuga och badrum har gjutna golv/slingor.
Min fråga är, jag skulle gärna ha extra varmt i badrummet. Hur hade ni justerat in detta? Alla ventiler på returen står helt öppna och aktuella värden på tilloppets flödesventiler ser ni på bilden. Skall man öka på flödet på tillopp och riskera att förstöra alla andra slingor eller skall jag stänga alla slingor på returen lite grand förutom den som går till badrummet? Eller är det helt enkelt omöjligt utan rumstermostater?
« Senast ändrad: 09 december 2021, 21:31:22 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
  • Antal inlägg: 5455
SV: Uponor Golvvärme, öka värme i badrum?
« Svar #1 skrivet: 09 december 2021, 19:20:51 »
Är det termodon på GV och ev termostater i rummen
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #2 skrivet: 09 december 2021, 19:46:02 »
Hej nej inga termostater i rummen och inte styrdon på GV-fördelaren.
Jag har Zigbee-sensorer för rumstemperaturer och jag köpte en Fluke IR-pistol för att mäta golvytor (medel) och rören. Har satt en tejp-bit på rören.
« Senast ändrad: 09 december 2021, 20:35:25 av mvjt »
« Svar #3 skrivet: 09 december 2021, 20:20:23 »
Ett foto på hela fördelarcentralen säger mer än ord, det ska då vara så allt syns, på lite avstånd men ändå närbild.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 20:28:28 »
Här kommer den
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 09 december 2021, 22:13:30 »
Du har ganska lågt delta på badrummet. Börjar kännas som det är för snålt med slinga dragen där.
Du kan ju testa öka kurvan lite tills du når den börtemp i huset och se hur badrummet känns då.
Kanske öppna slingan för badrum lite till så du får 1,5-2 i delta och sen justera alla andra tills du får max 7 i totaldelta för att hålla nere värmen så gott det går i övriga ytor.
Du kan även fuska lite i badrummet genom att ha rummet utanför något varmare, så badrummet i sig inte behöver värma upp lika mycket. Ventilera inte mer än nödvändigt är också ett tips.
« Svar #6 skrivet: 09 december 2021, 22:24:10 »
Dom röda rattarna överst är för att öka minska flödet ställ upp badet på max där
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #7 skrivet: 09 december 2021, 22:35:36 »
Tack!! Det är nog inte mer än 8 m slinga totalt. Badrummet är på baksidan av vattenskåpet och är nog inte mer än 3-4 kvadrat. Men det är 5-6 stycken andra slingrör som passerar genom badrummet så det är många slingor i det lilla rummet...Men just den slingen är kort helt rätt, den är på baksidan vattenskåpet.
Hur skall man öka kurvan nu när det är nollgradigt? Skall jag åka på vänster eller höger sida?
Och det sitter en Pax Calima-fläkt i badrummet...
« Senast ändrad: 09 december 2021, 22:48:00 av mvjt »
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #8 skrivet: 09 december 2021, 22:36:24 »
Tack för tipset. Är inte risken att den då kortsluter de andra slingorna? Den är ju bara ca 8 m lång slingan? Om jag gör detta, kommer jag behöva öka på cirkulationspumpen från AT också? Gissar att mer flöde behövs om slingan öppnas mer?
« Svar #9 skrivet: 09 december 2021, 22:48:42 »
Ingen fara tror jag, det blir som en baypass och det mår VP bra av. Får du liv i slingan kan du strypa den lite senare, det är värme där du vill ha, även på röret under är det en ventil för att trimma in flödet till max, detta när man har don på som öppnar max och flödet ska bli för stort. Men starta med det här nu och kom tillbaka.
« Svar #10 skrivet: 09 december 2021, 23:07:33 »
Det beror på hur temperaturen inne driver med utetemperaturen.
Om det är helt, helt stabilt. Då ska du öka båda sidor.
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #11 skrivet: 09 december 2021, 23:23:44 »
Tack. Jag vet inte hur stabilt det är för jag har bara haft systemet en vecka. Provade att öka två steg nu så får jag väl justera mer om det blir kallare igen.  Just nu nästan en plusgrad.
Har ökat badslingan till 2,5 för att se hur det påverkar och sen öppnar jag den helt imorgon kväll.
« Senast ändrad: 09 december 2021, 23:25:17 av mvjt »
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #12 skrivet: 10 december 2021, 12:59:39 »
Här kommer en uppdatering efter 12h (insåg att jag inte ändrat kurvan utan den är samma)
Observera att golvtemperatur framförallt för de gjutna golven (Tvätt och bad) är medelvärden. Toppen är ännu varmare...
Tilläggas bör att väggtemperaturen är högre än vad mina termometrar mäter. Mäter jag med lasern så är väggarna över 22 grader...
EDIT Lägger också med en bild från precis nu.
« Senast ändrad: 10 december 2021, 21:28:12 av mvjt »
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #13 skrivet: 11 december 2021, 19:54:47 »
Återgick till tidigare inställningar med mindre modifikationer. Har fått riktigt bra värden känns det som. Har sänkt cirkulationspumpen lite grand ytterligare för att få upp deltat lite grand generellt som förhoppningsvis syns imorgon...
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
« Svar #14 skrivet: 12 december 2021, 08:32:41 »
Fortsätter min monolog här om någon annan står inför liknande utmaning någon gång.
Sänkt flöde gav inget bra resultet. Medeltempen i huset sjönk typ en grad och imorse var det 20,5 istället för > 21,5 grader i snitt.
Det jag inte förstår är om Delta T är 4,5 grader till fördelaren, och man eftersträvar 5 eller mer. Varför blir huset kallare om man sänker flödet från 0,6 till 0,5 kubik/h??
« Senast ändrad: 12 december 2021, 18:36:43 av mvjt »
