Författare Ämne: IVT D9 kompressor-problem?  (läst 5080 gånger)
Utloggad Gunnar-K
  • Antal inlägg: 16
SV: IVT D9 kompressor-problem?
« Svar #15 skrivet: 14 december 2021, 21:18:15 »
Då får det anses bekräftat att hetgastemperaturen ligger ca 50 grader över den för utgående värmebärare. Det tolkar jag som att kompressorn inte riktigt fungerar som den ska.
Ja, sjekket pånytt i dag, omtrent samme resultat, GT8 44,3 grader, og GT6 88 grader. Men jeg oppdaget også at jeg hadde hatt på en panelovn i garasjen, og el-varmekabel på et lite toalettrom da jeg målte effekten (med kWt-måler og stoppeklokke). Jeg sjekket pånytt i dag, og selv om jeg trodde det meste var avslått, drog jeg over 1kW fra nettet :-\ Radonvifte, div lys, fryseboks ++ Når varmepumpa gikk ble det tilsammen ca 3,9kW, og med fratrekk på litt over 1kW blir det ikke så langt unna det den skal ha.
Jeg fikk også gjort bedre målinger av GT10 og GT11. Du har rett i at sensorene ikke viser riktig. GT10 målte ca 0 grader, IVT viser -1,5 grader. GT11 målte -5 grader, IVT viser -3,2 grader. Skal sjekke om et par timer igjen. Kanskje jeg bør øke hastigheten på kuldebærerpumpa? Den går nå på laveste hastighet.
Jeg sa at Fluke55 termometeret er kalibrert, men jeg skal sjekke sensoren. Tror det er en simpel PT100 sensor. Differansene bør være ganske riktige, men det er vanskelig å få god kontakt med rørene når jeg skal måle. Stakk et lite hull i isolasjonen, og stakk sensoren gjennom hullet og mot røret. Måtte prøve flere ganger.
En grov kontroll av pumpens effekt är som jag tidigare har skrivit enkel att göra. Som exempel tar jag värden från en effektbestämning jag gjorde på min pump. Jag har en separat elmätare till den. När värmepumpen gick elpatronen var inkopplad var temperaturskillnaden mellan in och utgående värmebärare 9,23 grader (medelvärde från många mätningar med givare som har en upplösning på 0,06 grader) och den tillförda effekten till elpatronen 5,51 kW (drog av 20 W från elmätarens värde för värmebärarpump och elektronik). När värmepumpen gick var temperaturskillnaden 8,13 grader. Pumpens effekt blir då 5,51 x 8,13/9,23 = 4,85 kW. Elpatronens märkeffekt är 6 kW men den ger alltså i praktiken lägre effekt.
Ligger elpatronens effekt nära den effekt pumpen ger minskar effekten av eventuell felvisning hos givarna.
Forsøkte dette, men fikk veldig liten differanse mellom GT8 og GT9 når bare el-patronen var innkoblet, ca 3,4 grader. Ca 10,1 grader når varmepumpa gikk. Har ikke målt effekten på el-patronen, men det blir uansett  alt for høy effekt på pumpa. El-patronen koblet ikke inn da jeg gikk inn på meny 5.4 og valgte "kun tilskudd". GT8 falt helt ned til rundt 31 grader, og da koblet jeg til en kabel direkte til kontaktoren og slo på denne manuelt. Deretter lot jeg den stå ca 30 minutter før jeg målte GT8 og GT9. GT8 35,6 grader, og GT9 32,2 grader. Jeg målte GT8 på røret ut fra vv-berederen der el-patronen står, og GT9 der returen fra gulvslingene kommer tilbake til varmepumpa.
Utloggad Gunnar-K
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 30 december 2021, 00:34:06 »
Justerte opp hastigheten på intern og ekstern varmebærerpumpe, og ett middels hastighet på kuldebærerpumpa. Delta GT8-GT9 er nå ca 6 grader, og delta GT10-GT11 er ca 4 grader, dvs temperaturene ser bedre ut. Har hatt en kjøletekniker innom og målt trykk/hetgass, og alt ser egentlig ut til å være ok! Kjører uten eltilskudd, og nå er det -14 grader ute. Men jeg har senket temperaturen til ca 14 grader i flere rom jeg bruker lite, og også tappet ut vannet fra et par sløyfer.
Lars Olaf
Lars Olaf
« Svar #17 skrivet: 30 december 2021, 10:53:19 »
Hei Gunnar, hvor bestilte du kompressor fra? Har du rukket å få den installert?
Utloggad Gunnar-K
  • Antal inlägg: 16
« Svar #18 skrivet: 03 mars 2022, 12:27:49 »
Hei! Beklager sent svar! Jeg bestilte fra Alibaba.com, nettbutikk https://gxleixue.en.alibaba.com/?spm=a2756.trade-list-buyer.0.0.27b076e95OYEMu&tracelog=from_orderlist_company.
Selve bestillingen, ordre, mva osv kom fra Alibaba, og betaling osv var greit. Men firma jeg bestilte fra var ikke kjent med VOEC-reglene, og jeg ble trukket to ganger for mva, først fra Alibaba med riktig beløp, og deretter fra DHL Express med feil beløp, siden faktura fra firma hadde for høyt beløp, av en eller annen grunn. Satt flere timer med chat mot Alibaba for å få tilbake dobbel mva, og måtte også søke Skatteetaten om refusjon for feil mva grunnlag på papirene fra DHL. Ordnet seg til slutt.
Jeg har ikke installert kompressoren enda, så jeg kan ikke gå god for kvaliteten. Copeland etiketten var fjernet, og satt på en annen med partnummer og "Made in china". De påstår at det er original Copeland kvalitet, og jeg tror Copeland uansett produseres i kina. Kanskje "grå" eksport? Har også kjøpt sirkulasjonspumper, tørkefilter, ekspansjonsventil, armerte slanger + noe annet småtteri fra Insani.de. Halve prisen i forhold til Norge/Sverige. Regner med å installere i løpet av sommeren, når varmebehovet er lite. Mvh Gunnar
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #19 skrivet: 05 mars 2022, 07:37:41 »
skall du byta  kompressor så byt expansionsventil, det är den som orsakar  detta och tar kompressor med sig.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Gunnar-K
  • Antal inlägg: 16
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2022, 18:29:43 »
Skal bytte ekspansjonsventil.
