Författare Ämne: Ny IVT Airmax409 / Airmodule E9  (läst 3680 gånger)
Utloggad Putrik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 december 2021, 21:21:14 »
Ny på forumet och med ny installerad IVT Airmax409 / Airmodule E9. Vi har en villa på 157kvm från 1984 i Malmö där vi ersatte en modern gaspanna som förbrukade 13.000kw/år.
Vi blev lovade att få ner förbrukningen till 2780kwh. Efter tio dagars loggning förbrukar vi mer än det dubbla utlovade.
Är löftet om besparingen orealistisk och hur hanterar man i så fall detta?
Kan det stora gapet åtgärdas med ändrade inställningar och i så fall vilka?
För uppvärmingen av huset förbrukar vi 24kwh/dygn.
För uppvärmning av tappvarmvattnet förbrukar vi 4kwh/dygn.
Två vuxna och två barn i hushållet.
Tacksam för alla tips och synpunkter!
/Patrik
Villa i Malmö, 157kvm, från 1984. 4 personer i hushållet. 13000kwh/år för modernare gaspanna innan byte nov -21 till IVT AirX 409 samt AirModule E9. Efter uppstart ligger total förbrukning för uppvärmning och varmvatten på ca 37kwh/dygn (början av december).
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
SV: Ny IVT Airmax409 / Airmodule E9
« Svar #1 skrivet: 10 december 2021, 14:30:30 »
Hej.
Jag vet inte vad man kan förvänta sig, men ett COP på ca 5 i snitt verkar högt tycker jag?
När det gäller förbrukningen tycker jag i alla fall att det ser bra ut.
Vi är två vuxna och snittar 7kWh/dygn i varmvatten (mätning under två år), och när det gäller uppvärmningen så varierar det naturligvis.
Oktober var det 8kWh/dygn och november blev det 16kWh/dygn i snitt, men det är uppe i ca 30kWh de kallaste dygnen.
Så möjligen att uppvärmningen har en något hög förbrukning tycker jag, men det behöver ju inte bero på pumpen.
Ni måste nog ge det en tid, och mäta kontinuerligt.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 10 december 2021, 15:42:45 »
Gaspannan har inte 100% verkningsgrad så den levererar netto 11-12 tusen kWh. För varmvatten räknar man med att det går åt ca 5000 kWh/år för en normalfamilj. Är pumpens COP 3 och det går åt 4 kWh/dygn blir det ca 4400 kWh/år så ni verkar vara en normalfamilj i det avseendet.
Med 5000 kWh varmvatten blir det inte mycket kvar för att värma huset. Jag tycker det borde vara omöjligt att ett hus på 157 m2 inte skulle dra mer än 7000 kWh värme per år. Fanns det ingen mer värmekälla än gaspannan?
Vad innebär "mer än dubbla utlovade"? Hur är det beräknat?
Vad var det för utetemperatur under de tio dagarna?
Utloggad Christer1968
  • Nyfiken men vid liv
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 10 december 2021, 22:43:43 »
/Patrik
Det var en jävlig effekt på den gaspannan..... Menar du att ni förbrukade 13000kWh per år?
ENHETER ÄR VIKTIGA
Om eran årsförburkning var 13000 kWh per år tidigare så kan du inte säga att din förbrukning är för hög på en 10 dagars förbrukning med nya värmesystemet. Du förstår väl att när det är kallt förbrukar huset mera än när det är varmt ute....? Kom tillbaka när du har loggat nya systemet ett år om du inte har daglig/veckovis/ måntaglig siffror på vad din tidigare förbrukning har varit. Att mäta är att veta...
Nibe F1245 12kW parallellkopplad med Jäspi Econatur 40 till en 2400 liters ack.tank.
Cirka 300 kvm boyta
