Författare Ämne: Elpatronen löser säkringar  (läst 2709 gånger)
thepedda
thepedda
« skrivet: 07 december 2021, 13:43:20 »
Jag har problem med att en av automatsäkringarna till elpatronerna i min Daikin Altherma går. Ett nytt problem jag aldrig upplevt tidigare. Jag har nu "kopplat bort" elpatronerna, men då får jag inte riktigt den värme i systemet som hemmet kräver.
Någon med tips? Är det en elektriker jag behöver för att lösa detta eller någon Daikin-support?
Mvh,
En mycket dåligt bevandrad luft/vatten-ägare
  • Antal inlägg: 36627
SV: Elpatronen löser säkringar
« Svar #1 skrivet: 07 december 2021, 13:48:07 »
Hur gammal är värmepumpen? du har kanske garanti kvar och då ringer du bara installatören i så fall.
Har du köpt den på nätet med "firma billig" som installerat så vänder du dig istället till inköpsstället, det är de som har garantiansvaret på maskinen och har i uppgift att fixa dit någon som lagar felet.
thepedda
thepedda
« Svar #2 skrivet: 07 december 2021, 14:04:19 »
Tack för snabbt svar! Den är tyvärr installerad för drygt 10 år sedan och dessvärre inget garantiärende iom det.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 07 december 2021, 14:42:25 »
Har du jordfelsbrytare och VP är kopplad över den
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #4 skrivet: 07 december 2021, 15:59:29 »
Mät upp de elpatronstegen som är hela och koppla bara in dem.
« Svar #5 skrivet: 07 december 2021, 16:28:41 »
Håller med.  tummenupp
Troligen räcker det till så länge kompressorn fungerar.
« Svar #6 skrivet: 07 december 2021, 16:29:29 »
Lättare sagt än gjort, TS är ingen elektriker och det fordras någon som vet hur man gör, det är många tampar att hålla reda på
och vilken tamp som går till vad, sitter kanske en patron 6 kW eller 9 kW där, förstnämnda inte så marigt, men 9 kW är det lite klurigt med.
« Svar #7 skrivet: 07 december 2021, 16:32:46 »
Jo, självklart behövs en elektriker, men om det löser problemet, och effekten räcker till så är det ju en billig lösning jämfört med att byta elpatron.
Vem vet, elektrikern kanske hittar nåt annat elfel (kotslutning mot någon vass plåtkant eller liknande) när han är där och kikar.
Kort sagt, ta dit en elektriker hellre en en värmepumpsreparatör.
« Svar #8 skrivet: 07 december 2021, 17:44:41 »
Nu brukar det nästan vara ett fel på patroner som knäcker en säkring, som att den är sprucken eller hål i , då löser JFB ut direkt utan att säkringen löser i 80 % av detta fel. Därav frågan om JFB
thepedda
thepedda
« Svar #9 skrivet: 07 december 2021, 20:08:12 »
Tack alla! Tar med mig input när jag kallar in elektriker.
Uppskattar snabba svar och funderingar!
/pH
« Svar #10 skrivet: 07 december 2021, 21:07:29 »
När en elektriker kommer ska hen koppla loss alla kablar på patronen ( ta foto på hur dom sitter, brukar vara olika färger på dom ) nu kommer nästa fråga, men det vet du inte, kan nog ses om man lossar fronten. Är det en 6kW sär det enkelt att koppla ur den 1/3 del som är felaktig, är det en 9kW så kan slingorna ha en ring av metall som är punktsvetsad och blir det svårt mäta vilken som är felaktig, samt att koppla bort den delen. En del säger bara byta och i vissa är det så. Återkom med resultatet så tråden avslutas.
