Författare Ämne: Smart Price Adaptation Eltilllsats F750  (läst 7390 gånger)
Utloggad jannebozz
  • Antal inlägg: 131
SV: Smart Price Adaptation Eltilllsats F750
« Svar #15 skrivet: 10 december 2021, 08:26:47 »
Om du hade mycket kallare i garaget innan du ströp vattnet dit så är det säkert där det kyls av så mycket.
Strunta i egen kurva, det kommer bara krångla till det.
Inte helt med på vad du menar med "högre än 37"?
När ändrar kurva eller förskjutning så påverkas ju framledningen, du ser ju hur lutningen ändras i grafen?
Angående egen kurva så väljs den genom att välja kurva 0. (TÄNK PÅ! Kurva 0 i meny 1.9.1.1 värmekurva ska väljas för att den egna kurvan ska gälla)
Utloggad Tjalve
  • Antal inlägg: 59
« Svar #16 skrivet: 26 december 2021, 09:20:26 »
Jag kör själv en Nibe F470 med Smart Price Adaptation sedan några veckor tillbaka och tycker det har fungerat jättebra en så länge. I mitt fall går kompressorn dygnet runt när det är kallt ute men elpatronen verkar primärt köras på natten när elen är billig.
Observera att du måste ha ett elavtal med timdebitering för att det ska bli någon skillnad. Vanliga rörliga avtal tror jag du betalar ett snittpris för dagen och då kvittar du ju när du kör. Själv har jag greenely med timdebitering och i deras app kan man se i % hur fördelningen av elförbrukningen är mellan låg/mellan/högt pris. Innan SPA låg låg low på 40-50% och efter ligger den på 60-80% vilket jag tycker är rätt bra faktiskt!
Var noga med att ställa in rätt elområde (SE1,2,3 eller 4 beroende på var du bor) annars blir det fel :)
