Författare Ämne: F1345 - överhettad mjukstart  (läst 4941 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: F1345 - överhettad mjukstart
« Svar #15 skrivet: 08 januari 2024, 14:11:39 »
Mjukisen går att koppla förbi genom att koppla ihop L1<med U och l2 med V , L 3 är bara en enkel koppling och behöver inte röras. Kompressorn startar då direkt utan att gå igång lite sakta , men tål det.
Gjorde detta men inget hände. Kontaktorerna drog inte och den larmade på överhettad mjukstart.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2024, 12:15:14 »
Om någon skulle hitta den här tråden i framtiden... det var en trasig cirkpump som gjort att en glassäkring gått på ett styrkort. Detta gjorde att mjukstarten inte fick någon styrström och kunde därmed inte dra kontaktorerna. Lite dåligt att inte något annat larm ges, tex defekt cirkpump eller trasig säkring. Glad att det var enkelt åtgärdat, bara ta pumpen från andra kompressormodulen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2024, 19:33:20 »
när man byter mjukis på dessa ska man även byta båda kontaktorerna, men ett tips kolla alla kablar inne i lådan, vissa av dom kan vara ganska klämda i dragstopparna, och ibland dålig skalade. Kolla allt med kablage och sånt först. Tyvärr hyfsat vanligt fel på dessa pumpar, och även föregångarna av större pumpar
« Senast ändrad: 10 januari 2024, 19:39:15 av DonPablo »
