Författare Ämne: Bosch EHP AW / CC160 - utedel igång sporadiskt  (läst 6151 gånger)
Utloggad L___w
  • Antal inlägg: 17
SV: Bosch EHP AW / CC160 - utedel igång sporadiskt
« Svar #15 skrivet: 14 december 2021, 09:41:11 »
Låter som att flödet på denna stora radiator inte behöver strypas, lägg inte ner för mycket tid på att skruva där.
Kolla istället om du hittar nån med lägre tempdiff.
Om nån radiator har en diff under 4-5 C så är det där du ska strypa flödet.
Hej Carl,
min tanke är tvärtom, att denna stora kanske är strypt. Det är ingen skillnad om jag har normalt flöde över alla radiatorer, eller stryper alla andra och låter allt gå till denna radiator (se post ovan). Diffen och tempen är ungefär detsamma även efter att ha väntat en timme efter att ha strypt alla andra, men jag får inte upp rumstemperaturen. jag har just nu ca 5 grader ute och min kurva är på 41 (jmf med standardkurva på 33) med inomhusetemp på 18 grader. All tilluftspjäll stängd, spjällen på kaminerna stängda, och så mycket jag kan tätat (gammalt hus, så lite otäta fönster krävs). Kan inte se att kall luft kommer in någonstans.
Jag har rum som nu nått rumstemperatur, och därför tar det emot att höja kurvan ytterligare om jag hade kunnat få mer ös i min stora radiator, snarare än att strypa de andra och höja kurvan.
Men jag tänker kanske fel? Första gången jag tar tag i värmesystemet på riktigt så det är många funderingar.
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #16 skrivet: 14 december 2021, 09:53:52 »
Skruven ser ut att vara i yttre läget, inte så mycket att göra åt den tror jag?
Ska du få ut mer värme på denna radiator så måste du kolla att ingen annan radiator tjuvar flödet.
Men du ska inte stänga övriga, alla radiatorer ska ha flöde i lagom mängd.
Om tempdiffen totalt blir högre när du justerat in allt så kan du höja farten på cirkpumpen.
Sen tar det säkert nått dygn innan effekten av en ändring märks av.
Du kanske behöver justera upp kurvan också.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 14 december 2021, 11:05:35 »
Håller med Carl i hans råd. Låt de stora radiatorerna vara. Det är inte där problemen finns. Det är ofta små radiatorer nära värmepumpen som har för låg temperaturdifferens.
