Författare Ämne: pressostat låg IVT Greenline HT? Gasbrist eller brinepump?  (läst 6288 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: pressostat låg IVT Greenline HT? Gasbrist eller brinepump?
« Svar #15 skrivet: 09 december 2021, 19:21:27 »
Hej !
Jag fick också larm på låg pressostat i höstas, kvittrrade och hade lite koll.
Någon vecka senare fick jag det igen och kontaktade en lokal kille som håller på med pumpar.
Han hittade lite olja på botten av bergpumpen och felsökte vidare och sen hittade han en pora vid en lödning som läckte via sin sniffer. Han lyckades löda ihop det och återfylla med nya gas så nu går det bra igen.
Min pump är från 2005 och har gått 30000 timmar.
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
  • Dot gäster: 1234
