Författare Ämne: Konvertera om oljepanna till pellets.  (läst 7957 gånger)
Utloggad Baronswe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 december 2021, 20:29:58 »
Då gamla pannan typ Gustavsberg 1960 nånting valde att säga upp sig så var det sensommar och hösten var på intåg. Fick tag på denna pärla en albin futura std från 1995 med kombinerad oljebrännare och elpatron (något som inte fanns i den gamla) hade  sedan den gamla pannan kört med en janfire flex a pelletsbrännare och varit ganska nöjd med den. Dock var mängden varmvatten som pannan kunde tillverka långt ifrån behovet vi har med stor familj på 8 personer så vi fick köra en beredare på sidan av för att täcka varmvattnet. Började med att mäta ut i orginalluckan för oljebrännaren och med lite modifikation så gick det att placera janfire plattan direkt mot orginalluckan med lite vinkelslip och borrning. Monterade brännaren och vi (elektrikern) kopplade in styrningen direkt från oljebrännarens styrning via pannans termostat. Den som undrar så kopplas alltså direktström på svart kabel (plint 11) och termostatstyrning på brun (plint 13) sen jord (jordskena) och nolla (plint 12). Pannan kör brännaren till 80 grader och då stannar förbränning och temperaturen klättrar ytterligare till 85 för att sen avta helt. Sen startar brännaren om igen nånstans runt 65-70 grader, Albin pannan har 6st rökgaskanaler som var helt tomma, då jag märkte första veckan att det gick fruktansvärt mycket pellets 10 säck på 4 dagar med 15 minus ute. Så var jag tvungen att undersöka saken. Läste i manualen som jag köpte på nätet att man kunde montera turbulatorer för att ta reda på mer energi/värme och minska att elda för kråkorna. Hittade inga direkt på nätet som var tillverkade för denna panna. 52mm diameter runda rör som är 870mm långa. Så jag åkte iväg till det lokala plåtslageriet och bad honom klippa ut remsor 50mm breda och 870 långa som jag sen skruvade fast i skruvstäd och vred till en spiral med skruvdragare. Verkar funka mycket bra och jag monterade alla 6 på en gång. Ska nu bara investera i en riktig rökgastermometer så jag ser exakt värde då kökstermometern bara går till 130 grader.  ::)
Efter test nu ikväll så ligger rökgaser på 125 grader stabilt med panntemperatur på 80 grader. Med 6 st turbulatorer monterade.
« Senast ändrad: 01 december 2021, 20:44:03 av Baronswe »
