Författare Ämne: November 2021  (läst 2715 gånger)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
November 2021
« skrivet: 01 december 2021, 09:05:42 »
November totalt:         2643kWh
Medeltemperatur:      -7,8 C (5,9 grader kallare än förra året)
Värmepump hus:      481kWh
Varmvatten:             192kWh
Värmepump garage: 437kWh
Motorvärmare:         132kWh
Hundhuset:              429kWh
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
  • Antal inlägg: 4316
SV: November 2021
« Svar #1 skrivet: 01 december 2021, 10:03:34 »
1237 kWh
Känns så tråkigt att ha ett hus med dålig prestanda. 50 grader på radiatorerna så fort det blir minusgrader. Runt 53 grader kommer den upp i innan verkningsgraden tar ned framledningstemperaturen vid lägre utomhustemperatur. Fryser hellre än spetsa till ~60 grader på framledningen.
Golvvärmen når maxbegränsning på 39 grader vid +3 grader.
Lite sugen på ta bort allt utom 410P och sälja huset. Sånt jäkla jobb att bryta upp undergolv och alla innerväggar för att få nytt CC för radiatorer lika breda som fönstren.
Å andra sidan, så dyrt är det ju inte i drift med 12000 kWh per år, men då är det ju kyligt på vintern.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: November 2021
« Svar #2 skrivet: 01 december 2021, 10:20:33 »
Energiförbrukning inkl med värme och varmvatten är totalt 824 kWh.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
SV: November 2021
« Svar #3 skrivet: 01 december 2021, 11:40:57 »
November
Totalförbrukning: 951 kWh
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: November 2021
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 11:55:44 »
November 2021 totalt:     801 kWh     (2020: 899 kWh)
Medeltemperatur:            -1,6°C        (2020: +2,5°C)
Varmvattenberedare:       93 kWh       (2020: 111 kWh)      mätt
Daikin Caldo XRH30:       203 kWh      (2020: 193 kWh)      mätt vs app
Daikin Caldo XRH40:       207 kWh      (2020: 195 kWh)      mätt vs beräknat
IVT 12 KHR-N:                104 kWh      (2020: 209 kWh)      mätt
Hushålls-EL:                   194 kWh      (2020: 191 kWh)      beräknat vs uppskattat
Betydligt kallare än förra året, särskilt mot slutet av månaden.
När elpriset i SE2 skenade uppåt 26-30 november så har vi eldat på dagtid i husets kamin och därmed sparat cirka 70 kWh EL.
Förra året värmdes förrådet till 18°C, men i år har vi nöjt oss med 10°C.
« Senast ändrad: 01 december 2021, 12:01:22 av Perfa76 »
Utloggad datarutan
  • Stad/land: Hörnefors
  • Antal inlägg: 59
  • Bergvärmepump: Thermia Diplomat 8 kW
SV: November 2021
« Svar #5 skrivet: 01 december 2021, 12:52:41 »
Förbrukning November 2021 Västerbotten vid kusten söder om Umeå:
Totalt:                   1114 kWh  ( 2020: 1055 kWh )
Medeltemperatur:    -1,85 °C   ( 2020: +2,75 °C  )
Värme+VV:             716 kWh   ( 2020: 518 kWh  )
Hushållsel:              398 kWh   ( 2020: 537 kWh  )
Kompressorstarter     570 ggr   ( 2020: 567 ggr   )
Värmepumpen har varit i drift i ca 7 år  ( installerad Juli 2014 )
Drifttid bergvärmepumpen: 19006 timmar ( Varmvatten 3206 timmar)
ca 36850 kompressorstarter sedan start. ( info från ThermIQ databas)
« Senast ändrad: 02 december 2021, 08:36:28 av datarutan »
Thermia Diplomat 8kW. 180 m borrhål, installerad 2014-07
+ ThermIQ
Elförbr. tot
2025,   8891 kWh (Värme&vv 4368 kWh)
2024,   9825 kWh (Värme&vv 5332 kWh)
2023,   9500 kWh (Värme&vv 5125 kWh)
2022, 10300 kWh (Värme&vv 5409 kWh)
2021, 11700 kWh (Värme&vv 6174 kWh)
2020, 10900 kWh (Värme&vv 5000 kWh)
2 vån. hus + källare. Byggår 1949
boyta:122 m²
Kamin: Contura 750. ca 2-3 m³  ved
2 vuxna i hushållet
Västerbotten
  • Antal inlägg: 3700
SV: November 2021
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 21:02:41 »
Totalt 1212 Kwh "Förmodligen det lägsta huset någonsin förbrukat en novembermånad"
Fördelning: Värmepumpen 798Kwh, hushållsel 414Kwh.
Vid -8 så har pumpen en beräknad framledningstemperatur på 36.3 celcius.
Övervåningen  21.5 celcius "Sovrummet 19 celcius med avstängd radiator"
Undervåningen 22 celcius
Badrum 24 celcius
Garage 13 celcius
Inga radiatorer är in strypta.
12 starter per dag utom då jag gjord en test, sänkte farten till den lägsta hastigheten på den externa cirkulationspumpen som sitter efter arbetstanken, då fick jag 15 starter och korta gångtider på värmepumpen
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: November 2021
« Svar #7 skrivet: 01 december 2021, 22:30:17 »
November totalt:          961 kWh      (2020: 822 / 2019: 903 )
Hushållsel:       ca            ? kWh      ( tidigare beräkn. var för hög )
Nibe 1255-12:  ca            ? kWh      ( slutar nu med uppdelningen )
Antal starter Nov.:               9              (2020: 36 / 2019: 2 )
Drifttid Nov.:                    717 h          = 99,6%;  varav vv 30 h
Tot. Antal starter:          5386              sen 25.10.2017
Drifttid totalt:               24422 h           varav vv 1432 h
Huvudsäkring  16 A
SV: November 2021
« Svar #8 skrivet: 01 december 2021, 22:57:48 »
Badrum 24 celcius
Garage 13 celcius
Vad hade du förra november?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: November 2021
« Svar #9 skrivet: 02 december 2021, 00:35:57 »
Totalt 851kWh för november 2021. 876kWh 2020.
FLVP 320kWh  Enbart varmvatten med elpatron, CP 50W
HH-EL 293kWh
FTX 51kWh
LLVP 175kWh
Garage 12kWh
På ett dygn har FLVP förbrukat 13kWh på att enbart producera varmvatten! Elpatron är inte snäll mot en industriarbetare  help
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
SV: November 2021
« Svar #10 skrivet: 02 december 2021, 19:09:39 »
November 2020  1643 Kwh  Medeltemperatur +5.8 celcius som kallast -2.7 celcius
November 2021  1212 Kwh  Medeltemperatur +2.3 celcius  som kallast -9.2 celcius
Hittade faktiskt en lägre förbrukning från 2014  1045 Kwh  Medeltemperatur +4.5 celcius som kallast -1.8 celcius
2014 var ett år som jag gjorde allt som gick för att elmätaren skulle gå långsamt. Duschvattnet sparades tills det svalnat innan det fick rinna ner i avloppet, undvek att spola i toaletten så gott det gick för att slippa få in kallt vatten i cisternen som skulle värmas upp. Ett rostfritt durkslag med pellets i braskaminen så det glödde länge bidrog nog en hel del till den låga elförbrukningen 2014.
Tar jag bort den högsta och lägsta förbrukningen sen vi flyttade in så är snittförbrukningen för en novembermånad 1634Kwh.
SV: November 2021
« Svar #11 skrivet: 09 december 2021, 19:34:57 »
Känns inte bra att kosterbo eller rättare sagt Bopakoster inte har lämnat sina uppgifter i tråden ännu. :-\
Hoppas han lägger in dom snart. tummenupp
