Författare Ämne: Nibe F750 Optimering, med Smart price adaption aktiverad  (läst 9318 gånger)
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
SV: Nibe F750 Optimering, med Smart price adaption aktiverad
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2022, 17:22:23 »
Nej den är rätt tråkig, och det var ganska nyligen jag fattade att det var på detta sätt. Det är ju en annan diskussion, men det är rätt korkat av Boverket att ha ett krav på momentan effekt för att motverka totalanvändning av energi. Speciellt nu framöver när fler och fler kommer vilja köra enligt timpris.
Ja, fyller jag ett badkar med varmvatten så kan jag inte duscha av mig efteråt utan att vattnet blir ljummet. Jag får ofta planera innan och trycka på "tillfällig lyx" en timme innan så att jag har marginal. Men ja, sånt är livet. Jag tar och sätter den till -3 som verkar vara vettigt. Sedan sätter jag också att tillsatsen inte ska gå igång förrän -2000 GM, låter det rimligt?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2022, 18:16:36 »
När det gäller gradminuterna vet jag inte, har ingen maskin som räknar sådana  a:gl
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2022, 05:58:36 »
Grattis riktigt smart gjort av den som gjort OVK. Har aldrig sett detta innan, skulle aldrig få för mig att bocka i den heller, oavsett vad boverket säger. Enda sättet komma undan detta är väl att byta display har jag för mig.
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2022, 21:08:26 »
Hen gör nog bara sitt jobb. Och det är ju byggherren som bygger huset som följer byggregler (som alla andra byggregler). Så detta var ju gjort innan jag flyttade in i huset. Huset hade ju inte gått igenom slutbesiktningen om det inte var ifyllt. Så inte direkt OVK-firmans "fel"
Sätter man in en ny värmepump i gammalt hus behöver man inte uppfylla detta krav. Det är bara nybyggda hus. Men ja, det känns väldigt bakåtsträvande. Jag har faktiskt hört av mig till Boverket och påtalat detta. Och dom påstod att dom tyckte det var bra input till när dom nu håller på och reviderar reglerna. Så vi får väl se om det blir förändring.
« Senast ändrad: 25 januari 2022, 21:22:56 av fluxxsimon »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2022, 20:09:34 »
3800 för en ny display, då slipper man inställningen
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
« Svar #20 skrivet: 07 februari 2022, 21:30:25 »
Ja okej, det är bra att veta för framtiden. Hade jag bott i en äganderätt hade jag gjort det utan tvekan. Men nu är det ett radhus i en bostadsrättsförening, där det är föreningen som har underhållsansvar för den. Så det skulle nog bryta mot alla möjliga stadgar :P
Utloggad Nybörjaren22
  • Antal inlägg: 24
« Svar #21 skrivet: 15 oktober 2022, 09:50:19 »
... får men nu när jag fick reda på detta så ser jag att den maxar 4.8 kW under hela natten.
Jag bor i ett radhus där vi alla har samma värmepump. Och jag jämförde med en granne igår antalet kWh som värmepumpen använt sedan start
Var ser du detta?
Utloggad 4lpha0ne
  • Stad/land: Potsdam/Germany
  • Antal inlägg: 46
  • Optimizer, Automotive Engineer, Retro/Demoscener
« Svar #22 skrivet: 12 november 2022, 09:05:42 »
En av riskerna är att om det mot förmodan blir kompressorhaveri samtidigt som du är borta mer än några timmar så kommer ingen eltillsats gå in (i intervallet från fryspunkt till -10 som utomhustemperatur) varför hela huset och hela värmesystemet kan frysa sönder.
Isn't this covered by the alert mode? I remember that the NIBE switched to electric additional power for heating after some inverter communication problem (actually not broken, just an issue with our daily phases of power delivery blocking in our heating power tariffs in Germany).
Working on the energy/comfort optimal solution for my NIBE F730 with custom control logic.
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
« Svar #23 skrivet: 15 november 2022, 22:11:31 »
Var ser du detta?
Edit. Jag svarade på fel fråga.
Jag ser det för att jag har timmätning på elen och en realtidsmätare på min elmätare. Så jag ser exakt hur mycket effekt som används hela tiden. På natten körs endast värmepumpen och sen kan jag dra bort det statiska felet för kyl/frys och standby-enheter som ligger på ca 300 W.
« Senast ändrad: 15 november 2022, 22:50:51 av fluxxsimon »
