Författare Ämne: Golvvärmen följer inte värmekurvan med NIBE F750 med ECS 40 extra klimatsystem  (läst 3370 gånger)
Utloggad jakoo
  • Antal inlägg: 7
@25fOCUS, bifogar en skiss på hur jag tolkar min installation. Skillnaden från principschemat i installationshandboken är att i mitt system så är returen från golvvärmen kopplad till returen av radiatorerna innan shunten, medan principschemat tyder på att returen från golvvärmen ska kopplas till shunten innan returen från radiatorerna.
  • Antal inlägg: 5456
Den shunten som är ritad där. är det något som Nibe gjort , markeringen på den är bivalent shunt och fungerar endast med 4 rör till den , Kan vara en miss på ritningen,  vad är det för shunt du har, svårt att se,  , alla ESB har samma fysiska mått på utsidan. Är det egen styrning av shunten med separat central eller via VP och var sitter tempgivaren för GV.
Var lite snabb du har bilder där. först ta av motorn på  shunten, vredet dras rakt ut , i hålet så sitter en skruv lossa den och motorn får du i handen , rör inga grejer , shunten står på min nu ,  ta bort den taggiga plastbiten, axeln har en avfasning vrid inte på den, ta ett foto så fasningen syns.
